Постоянный плюс на 13 ноге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Постоянный плюс на 13 ноге вывод темы на печать
kapraal
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2019 16:01
Здраствуйте. Имею следующую проблему - постоянный плюс на 13 ноге эбу январь 7.2 21114-1411020-32. Подключал на столе. Для подключения специально собрана фишка. На фишке при выключенной кнопке 13 контакт с другим плюсом не звонится. При нажатой кнопке - все нормально. Проверял 12 и 13 ноги на эбу на замыкание - отсутствует. Куда смотреть? Блоков таких два, на диагностику выходят оба.
kapraal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2019 16:46
Вот прям чистый плюс? Т.е. ты на него ничего не подаёшь, а на нём "висит" аккум? Тогда только вскрывать блок и блудить по дорожкам с тестером, искать, откуда он там берётся. Pardon
Получается, что этот блок никогда "не спит", т.е. он "не видит" выключения зажигания... Хм, фигня какая-то получается... Тогда он и чек не должен гасить и ещё много чего...
Чот ты либо меряешь не так, либо я - китайский лётчик... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapraal
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2019 17:56
Чудеса да и только.... При этом если блок тырнуть в машину, то при выключении зажигания лампочка чека на приборке не гаснет пока реле не щелкнет (расщелкнется)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
