АБС. Блокируются задние колёса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АБС. Блокируются задние колёса вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 16:28
Добрый день всем.
Приора 2010 года с АБС. При включении зажигания значок на панели загорается, потом тухнет,потом опять загорается и после запуска двигателя тухнет. В движении не горит.
Недавно заметил,что задание колеса срываются на юз, а АБС не срабатывает. Раньше такого не было. Если на педаль нажать резко - АБС стрекочет как положено.
Летом делал ревизию задних тормозов. Заменены тросы ручника, колодки, пружины, распорные планки - проблем не возникало. Ручник не перетянут - 3-4 щелчка.
В ноябре обращался в сервис - загоралась АБС на скорости около 100. Причина - лопнуло кольцо на ШРУСе. ШРУС заменен, прописали размерность колес. Все стало хорошо. До этого были отдельные срабатывания АБС на любом асфальте в момент почти полной остановке.
А на прошлой неделе в снегопады началась данная проблема. Причём, по ощущениям, когда тормозишь - зад тормозит сильнее. Очень похоже, что в дождливую погоду машина постоит ночь на ручнике, а на утро первые несколько торможений чувствуется, что зад тормозит сильнее.
Был в сервисе с данной проблемой. Смотрели ошибки, катались... Заявили, что претензий к работе АБС нет - всё работает как надо. Смотрел со стороны - колёса блокируются на небольшой скорости. Если быстрее - срабатывает (слышно со стороны), а колёса идут юзом уже в самый момент остановки. Покрытие - рыхлый снег на льду.
так и должно быть?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 17:38
Возможно такой алгоритм работы АБС скорость не велика и АБС уже не реагирует на неё. То есть, есть скоростной порог например 5 км чуть ниже и АБС отключается считая свою работу выполненной.
Имхо но каких то стандартов при торможение что с АБС что без нее на разных покрытиях и погодных условиях нету угадать как поведет та или иная система невсегда можно.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 17:44
Pardon
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 20:19
С другой стороны следует думать что есть и скоростной порог и на включение абс например те же 5 км. То есть при превышении скорости чуть выше 5 км абс подключается в работу.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 20:34
Bosoi
Все верно
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 23:39
При скорости меньше 20 км зад блокирует. Причём может заблокироваться только одно заднее колесо. Если спровоцировать и додавить - АБС сработает и зад разблокируется.
При скорости более 20- вроде не блокируются, хотя точно не скажу. Тормозить более 40 не пробовал.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 23:50
Тогда что барахлит. Поршни на цилиндрах нормально ходят?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 05:15
Как будто не может открыться клапан сброса контура,а давление сильного торможения помогает ему в этом
Глянь питание катух,может отгнили
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 09:30
но ведь в этом случае АБС должен показать ошибку. Разве не так?
У меня такое чувство, что АБС игнорирует задние колеса, до блокировки передних, хотя сервисмен катался и смотрел по компьютеру - вращение колёс видится хорошо и проблем по линии АБС нет.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 11:11
Не обязательно. Врядли там есть обратная связь.
