Авто: Два японских
antipinoman
Норм. Летом повысится немного. Но можешь долить водички
Art_16R
viper31 писал(а):Что еще менял кроме коробки с прокладками.
модуль, помпа, термос, реле заряда, ступицы, мембрана. Ну загугли ты болячки z16/18xer. Ценник на з/ч и работы вполне адекватные.
Alexandr008 писал(а):Как показывает практика, далеко не факт.
на астре когда пробивает прокладки - масло идёт в тосол, а не наоборот. Это известная штука.
DAI
Art_16R
Смешается - 146%
Для уверенности можешь перестраховаться. Будешь мусор выносить - загляни в бачок.
Авто: Два японских
Art_16R писал(а):на астре когда пробивает прокладки - масло идёт в тосол, а не наоборот. Это известная штука
Так то да. Еще раз тебе повторю, у адаптехника не было ни каких симптомов. Он поливал ож и все.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Art_16R писал(а):viper31 писал(а):Что еще менял кроме коробки с прокладками.
Нее, я к тому не готов. А мне еще астру советуют, а гравесен вещает, что надежная
antipinoman
Авто: Веста
Я вот думаю воду лить или купить такой же(вроде дзержинский) антифриз?
Ещё странности следующие: в лачетти, когда была прогретая, верхний патрубок с блока на радик было ккуй продавишь, давление весьма взрослое цувствовалось в системе, а тут мягонько всё, давление в разы меньше.
Где правильно?
Art_16R
Alexandr008 писал(а): у адаптехника
вроде был турбоопиль,не ? мой обычный атмо
Авто: Два японских
Art_16R писал(а):вроде был турбоопиль,не ?
Да. Но какая разница, там что теплообмен по другому осуществлен?
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
нахира козе баян. тут надо вопрос начинать с упоменания когда собрался менять в следующий раз ОЖ.
Замирзает бодяжная смесь только в радиаторе, там же и размораживает магистраль.
Otto Frija
802 писал(а):Art_16R писал(а):Если бухнуть в расширительный бачок грамм 300 дистилированной воды
Лучше бухни 300 грамм антифриза того же цвета
Цвет тут причём?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Alexandr008 писал(а):Art_16R писал(а):на астре когда пробивает прокладки - масло идёт в тосол, а не наоборот. Это известная штука
Кстати, где он
Tony999io
Авто: Saab 9000
Art_16R писал(а):Если бухнуть в расширительный бачок грамм 300 дистилированной воды, какие шансы что она не смешается с основным ож в контуре и не замёрзнет?
Думаю залить и проехать вечером минут 30.
а нафига? купи ож да долей
Авто: Два японских
Tony999io писал(а):а нафига?
Art_16R писал(а):да я как-то концентрату туда бухнул те же грамм 300
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
antipinoman писал(а):вот думаю воду лить или купить такой же(вроде дзержинский) антифриз?
Обычно вода испаряется из антифриза. Поэтому смысла лить антифриз нет.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
antipinoman писал(а):Ещё странности следующие: в лачетти, когда была прогретая, верхний патрубок с блока на радик было ккуй продавишь, давление весьма взрослое цувствовалось в системе, а тут мягонько всё, давление в разы меньше.
Где правильно?
Как и давление может отличаться, хоть и незначительно, так и то, что тут патрубки новые мягкие, а в лачетти подубовее. В сумме получается такой эффект.
Art_16R
На опиль продаётся только концентрат.
И если залить его в систему, при -13с он нафиг замёрзнет
Авто: Два японских
Art_16R писал(а):И если залить его в систему, при -13с он нафиг замёрзнет
Ну что ты его там залил 300 мл, ничего страшного. Наоборот опустил Т замерзания ОЖ.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Alexandr008 писал(а):Art_16R писал(а):И если залить его в систему, при -13с он нафиг замёрзнет
яп 300 грамм и не доливал бы.
XADZZOX
antipinoman писал(а):Пользуясь случаем тоже вопрошу: за пять мес и семь тык пробегу антифриз ушол на ~ сантиметр от уровня бывшего при покупке.
Вот сейчас вот так на прогретой:
На холодной мне кажется ещё меньше, это чо такое? Норм или пдц?
Это нормальный пиндец для ваза. Долей, чтоб на холодную было по рубцу.
Либо по гарантии обратись
Авто: Два японских
Art_16R писал(а):На опиль продаётся только концентрат.
В концентрате не чистый этиленгликоль чеще всего. Обычно пишут - 70. - - 60.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
XADZZOX
Фигасе ты загнул по гарантии
Art_16R
Alexandr008 писал(а):Ну что ты его там залил 300 мл, ничего страшного. Наоборот опустил Т замерзания ОЖ.
согласен
Alexandr008 писал(а):В концентрате не чистый этиленгликоль чеще всего. Обычно пишут - 70. - - 60.
посмотри по графику: -38c это при смеси 50/50 . На бутылке концентрата тоже самое написано 1L + 1L = -38c
Доливать, не доливать тут как бы не критично, но раз есть под рукой дистилированная вода пусть будет в бачке уровень максимум. Концентрат кстати реально надо с оказией взять, лишним не будет. Машина не новая всё таки
[Fred]
Предупреждений: -1
Tony999io писал(а):Art_16R писал(а):Если бухнуть в расширительный бачок грамм 300 дистилированной воды, какие шансы что она не смешается с основным ож в контуре и не замёрзнет?
у них там так не принято
Art_16R
[Fred]
ещё раз: продаётся только КОНЦЕНТРАТ. всё равно его мешать с водой
Авто: Два японских
Art_16R
А что там в этой канистре GM.? Не лучше ли взять антифриз хорошего бренда в дальнейшем.
Tony999io
Авто: Saab 9000
я сначала тоже загонялся
а потом открыл для себя синтек
есть на каждой заправке
Авто: Два японских
Art_16R писал(а):посмотри по графику: -38c это при смеси 50/50 . На бутылке концентрата тоже самое написано 1L + 1L = -38c
Да. По ходу реально чистый.
Tony999io писал(а):я сначала тоже загонялся
Лил антифриз saab? Или GM?
