ижектор новый не сразу заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ижектор новый не сразу заводится вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 10:47
оставляю машину на стоянке, с утра прихожу заводится с полоборота, но при прогреве и остановке скажем у ларька(с глушением двигателя) не зависимо от того 2минуты или 1.5 часа я ее не завожу, заводится она (2114) только с2 а то и с 3 раза (причем первый раз вроде цепляет чтото,но обороты не держит, а во второй все номально) глюк мозгов??? Confused
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 14:31
У меня что-то похожее было, причем зимой всегда хорошо заводилась,
а вот летом, на прогретую машину со 2 или 3 раза. Заменил регулятор холостого хода, теперь всегда заводится нормально.
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 14:42
Для начала попробуй перед прокруткой стартера после включения зажигания выжидать пару сек чтобы бензонасос смог создать нужное давление в ресивере. У меня такя ерунда обычно возникает при пустом баке , я думаю это воздушные пробки в ресивере. Хотя и других причин не исключаю. Возникает довольно редко, поэтому и внимания не обращаю.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 20:02
Забей!Это штатный глюк ИНжей:после остановки ГОРЯЧЕГО двигла в течение неск. минут начинает сильно расти давление в рампе, он же остывает наверх, а не вниз.Поэтому при пуске это давление паров в рампе не сразу сбрасывается...Короче мозги головой трясут :-D
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sancho
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 00:04
можешь проверить следующим способом - пару раз не заводить, а только включить бензонасос, чтоб он топливо прокачал. В рампе на горячем двигателе бензин находится не в самой лучшей форме для завода, короче если - паров много. потом на 3 раз - заводи
Лучше 10 минут опоздания, чем минута молчания...
Sancho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
