Чапай писал(а):Rover_61reg
Z писал(а):Проводам неоткуда больше взяться, кроме как из меди, которую выпускают несколько комбинатов. Они выпускают строго по госту. Там она вся бескислородная.
Оборудование для вытягивания проволоки стоит недешево и у кого-то, кто делает жалкие километры не окупится никогда.
Вывод простой - внутри всех проводов одна и та же медь по ГОСТУ, она бескислородная. Все.
Хуже можно сделать, а лучше нет.
Недавно как раз удалось взглянуть на профессиональные провода в разрезе, кабель акустический, толстенный, 8 квадрат примерно, в тройной изоляции с множеством слоев меди и еще каких то сплавов, короче очень сложное устройство, не думаю что такой провод можно изготовить кустарно, мало того, еще и не каждое российское предприятие сможет такое изготовить, слишком сложный провод. Цена 1800 за метр.
Никто из таких продавала никогда не показывает свой производственный процесс. Чтобы окупить нормальные станки таких проводов нужны тысячи км. Их столько нет. Неоткуда им взяться.
Китай да - может все, но это все будет в лучшем случае равным местным заводским жилам из меди по гостЧапай писал(а):сам сходи посмотри в магазине
И купи!
Чапай писал(а):Z
сами провода они на стороне заказывают, но это очень хорошее промышленное изготовление
1. Другого промышленного изготовления, чем очень хорошее - почти не бывает - все и всё делают из меди отлитой по гост или станартам , которая вытянута кабельным заводом в провода по стандарту. Лучше этой меди, которая соответствует стандартам не будет, Ей неоткуда взяться - чище выхода, чем на заводе, в подвале не получить.
2. На Одессакабеле можно любой провод упаковать в любую оплетку - прозрачную, с надписями и т.п. Был бы объем, чтобы сырье менять.
Выводы: мелким конторам взять несколько километров или даже сот километров проводов, которые бы химически были лучше заводских - негде.
Упаковать в красивую оплетку можно что угодно и часто это будет далеко не высшее качество, что подтверждает караудио.
Далее реклама + красивая оконцовка и все.
Типы кабелей бывают разные. Большой на фото это магистральный подводный самонесущий (сталь по краям несущая). Медь в нем такого же качества как и любая по госту - ничем отличаться не будет. Ну может где-то 99,8, а где-то 99,9 и то не факт, что эту разницу можно без погрешности уверенно установить.
Все.
У меня машина после мойки всегда лучше едет Красивые провода с колдунством - лучше звучать.
Вопрос - почему никто не показывает производство и не указывает поставщиков сырья?
