Хренобляк
Авто: Kuga
Можно дистилят пить. На медпроизводстве работал, так там рабочие спирт только дистиллятом и разбавляли. Или ваще деионизованной водой.
Acquirer
классическая дремучесть ЛОЛа
обратного осмоса фильтры стоят много лет в семье, дома-на даче-у мамы дома -у мамы на даче все живы и здоровы. минерализаторов нет. бОльшую часть минералов организм получает из еды, вода из такого фильтра неспособна ничего плохого причинить, а вот вода из под крана почки ваши может заставить напрячься
при разбавлении спирта после выгона ее и использую, результат отличный
Санёг
Вода из под крана опустит ваши почки это видимо прогрессивность
Z
Померял. Магазинная дистилдированная вода показала по ксяоми прибору 15 ррм. Т.е. она такр чисстая. Но мой фильтр осмоса дома выдаёт воду, которая по этому прибору показывает 8 - 12 ррм.
603
Цифра писал(а):Нет, нельзя. Ты не путай дестиллированную воду и из под фильра. Из под фильтра идет минерализованная, питьевая вода (она изначально такая). Дестиллят пить нельзя (если жить охота), вода хороший растворитель, дестиллят вымоет соли в организма и костей.
ты случайно не антипрививочник?
в АКБ - можно,
постоянно пить дистилят или обр осмос тоже можно, просто надо следить за балансом минералов.
Во многих странах мира питьевая вода ТОЛЬКО от обратного осмоса - опресненная морская - пьют. живут
есть масса районов где другого варианта эффективно убрать опасные примеси нет
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
603 писал(а):Цифра писал(а):Нет, нельзя. Ты не путай дестиллированную воду и из под фильра. Из под фильтра идет минерализованная, питьевая вода (она изначально такая). Дестиллят пить нельзя (если жить охота), вода хороший растворитель, дестиллят вымоет соли в организма и костей.
в АКБ - можно,
весь израиль на осмосе сидит, живут как то
Z
Что касается осмоса.
До него у меня был 3ступенчатый фильтр. По прибору вода что после него, что до была примерно 240 ррм. На просвет банка с такой водой отдавал зеленью.
Вода после осмоса в банке отдает синим.
Если поставить рядом, то вода без осмоса смахивает на болото, хотя формально она полностью питьевая.
Z писал(а):Что касается осмоса.
Аналогично. У меня из трехколбового проходного шла жестче чем входила... Промывки солью хватило на 200грамм ( грамм, Карл!) чистой воды...
Wanderlust
Авто: RIO
В принципе - на чистое зеркало налей каплей, что бы не растеклось, и дай высохнуть: останутся следы - нельзя лить, высохнет бесследно - по идее можно.
Если немного нужно - можно и перевыпарить в конденсат.
