Страница 1 из 3
AlexYur555
Торф 1 м, после глина, как будто с водой, как бабы маски делают hehe примерно 2 м. Потом твердый грунт.
Нужно залить плиту 20-25 см, при этом эту плиту нужно оторвать от уровня земли примерно на 70 см.
1. Винтовые сваи
2. Ж/б забивные сваи
3. Выборка грунта, обратная засыпка песком (боем строительным) или т.п.
4. ????
Кто что скажет? Где полиман? Smile
Straga05
Продать и забыть как страшный сон supercool
дом то из чего?
802
AlexYur555 писал(а):
1. Винтовые сваи
торф полюбас снимать надо. потом подушку на глину
poliman
Буронабивные сваи
Straga05
4 метра?
Дешевле в лас-вегас переехать
Добавлено спустя 58 секунд:
poliman писал(а):
Буронабивные сваи
ТС хочет плиту, висящую в 70 см над землёй. Без Хоттабыча не обойтись
Straga05 писал(а):
4 метра?
метр же торфа то. где 4?
AlexYur555
дом то из чего?
газобетон
poliman писал(а):
Буронабивные сваи
УГВ высокий
LambadA
Я бы там не строил hehe
СанёкСтавропольский
Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
Ниже глины полюбому, по глине скользить будет, засыпку вымывать
газобетон
геологию делал?
СанёкСтавропольский
Уползёт твой фундамент по глине вместе с домом
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (01 Марта 2019 15:17), всего редактировалось 1 раз
LambadA
1. Винтовые сваи
Запрещено в торфяных грунтах.
Яков_Лещ
Но... зачем?! wwow
что за бред? facepalm
геотекстиль кладется. на него подушка.
СанёкСтавропольский
LambadA писал(а):
1. Винтовые сваи
Скерали? Пробурись ниже глины
LambadA
LambadA писал(а):
1. Винтовые сваи
facepalm Ну если ты найдёшь винтовые сваи не из железа то да... Использование винтовых стальных свай в агрессивном грунте запрещено .
Пункт 1.2.2 Международного строительного кода ICC AC358 «Helical Foundation Acceptance Criteria» содержит прямой запрет на использование стальных винтовых свай на органических грунтах, к которым относится и торф. Если винтовые сваи используются для временных сооружений и не имеют ростверка, то минимальное их заглубление в грунт по требованиям ICC AC358 должно составлять 305 см
СанёкСтавропольский
Читал такой в советских умных книжках. Пруфа не дам, не помню где. Типа, сверху на глину ни в коем случае фундамень, уплывет. Там на глиняных почвах, с явным глинистым слоем, рекомендуют забивные сваи. Тогда других просто не было.
Яков_Лещ
Куда уплывёт? Ну, будет плита играть маленько, но в допусках же, на то и плита. Smile
kolhoznik
LambadA писал(а):
1. Винтовые сваи
да, их на болотах ставят. Весь вопрос в глубине. Судя по входным данным автора темы - 3м. Для свай в самый раз. supercool Только контору надо хорошую найти, которая этим занимается и понимает что к чему, а не шабашники-универсалы.
Nekto
1. Винтовые сваи
4. ????
Твоя история?
https://www.youtube.com/watch?v=sFIHSV3kVBU
poliman
poliman писал(а):
Буронабивные сваи
УГВ высоки
Ну и че?
Сваи зальеш
по ним зальеш плиту
Meffex
hakim11
Если надо именно там строить то котлован, завалить ошметками жб плит, накидать арматуры в эту яму и лить бетон. Итого массивная глыба на глубину более 3м.
Денег-акулиард, соспоставимо вбить сваи на эту глубину.
Страница 1 из 3
