alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Привет всем.Весь интернет перекопал, но ответа конкретного не нашел. Хотел спросить, может что посоветуете. Лет 5 назад мовилем заливал пороги и двери. На 10 езжу только зимой , летом на 04. Залил 10. Так вот пока холодно не пахнет в салоне мовилем, как только чуть солнце даже при низкой температуре выглянет, а она черного цвета, так сразу газовая камера начинается.Весной и летом вообще молчу, к ней не подойдешь. Он не выветривается никак. Это серьезно! не знаю что делать. 20 мин в салоне побудешь, можно серьезное отравление получить. Окна открываю еще сильнее запах.
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Я тоже проливал , но вонь стоит только первые месяцы , лето , к осени запах уходит, а эти месяцы будет вонять.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alex418 писал(а): может что посоветуете.
Бензин. Много бензина
и спички . Надо вымыть весь вонючий состав, просушить, и обработать чем-то нормальным.
alex418
-Viewer- писал(а):alex418 писал(а): может что посоветуете.
Брызгать его нужно из чего то во внутрь и то не везде долетит. Наверно если пылью покрылся фиг смоется.
alex418 писал(а):Брызгать его нужно из чего то во внутрь и то не везде долетит. Наверно если пылью покрылся фиг смоется.
Компрессор с бачком нужен, да. Как другой вариант - "выплавить". Просвелить с одной стороны дренажное отверстие, поставить машину так чтоб оно располагалось пониже и феном греть. С дверями проще - обшивки снял и вытер тряпками.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Зато не сгниет... Себе делал, ну повоняло с пол года и хрен с ней, терпима
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
У меня антикор через 2 недели вонять перестал
alex418
Мовиль нн использовал в пороги он или левый был или просто не мовиль, а ядерный говень. В двери еще хлеще с литрового баллона, там еще рыцарь вроде нарисован.Понятно что настоящего уже нет с времен СССР, вот рискнул неудачно.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Как вариант если не течёт - залить сверху Тектилом МЛ и/или Бодисейф. Эти как высохнут - не воняют.
Ну и "защиту" обновить можно одновременно. )
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Просто закрыть окна и включить вентилятор отопителя.
