[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Поехал покупать люки в толкан под плитку металлические: один большой выдвижной и один средний распашной. И так мне нудно что-то стало.. Монтировать их потом надо аккуратно, и потом плитку тютелька-в-тютельку на них положить - рабочему такое не доверю, а самому залупа. И, опять же, зазоры вид будут портить и ничего не поделать - плитка кирпичиками мелкая польская.
Короче плюнул и сейчас мастурбирую на рольставни - удобно, практично, доступно. Одно смущает: не стрёмно ли в толкане заднюю стенку в эти жалюзи закатывать, пусть даже коробом внутрь и цвет подбирая?
чтобы понимать, толкан планирую не царский, но бюджета выше среднего - плитка под полтос по периметру, рукомойник, трон знатный, вентиляция по уму, стены и пол выравнивались. и тут вдруг такая колхозная хрень.. есть ли смысл?
типо так (фоты не мои, для примера)
Lednik
ж0сткая резина
тоже на них потрачиваю, пока для меня один минус - если случайно её обоссать, то потом хрен промоешь все эти щёлочки
Art_16R
Lednik писал(а):если случайно её обоссать, то потом хрен промоешь все эти щёлочки
Или если пьяный фред потеряет равновесие - и клешнями в унитаз полный нырнет- а потом выбираясь коричневые отпечатки на жалюзях оставит
Vassya
Авто: Синенькое
Lednik писал(а):тоже на них потрачиваю, пока для меня один минус - если случайно её обоссать, то потом хрен промоешь все эти щёлочки
Стесняюсь спросить - а щас у тебя что в сортире? Как часто обоссываешь? Как с мытьем справляешься?
Lednik
ж0сткая резина
Vassya писал(а): а щас у тебя что в сортире? Как часто обоссываешь?
щас советский ДСП, покрытый обойками. Кот, с..а, обоссал один угол и получилась разбухшая ДСП, пропитанная мочевиной кошачей, теперь думаю на что заменить, ну и заодно ремонт в санузле сделать надо
снизу - понятно - плитка, может до половины по высоте, может и до верху ипану. а вот заднюю стенку ещё не решил. либо люк ставить, либо рольставню.
про обоссать - это я конечно образно. но вот затопят соседи - сверху воды нальётся не самой чистой и как это дело отмыть? заипёсси.
Vassya
Авто: Синенькое
Lednik писал(а):Vassya писал(а): а щас у тебя что в сортире? Как часто обоссываешь?
Понятно. Обоссал и в кусты. Это всё кот.
По сабжу - мне кажется штука неплохая. Буду ремонт делать - надо глянуть рольставни
Lednik
ж0сткая резина
Vassya писал(а):Обоссал и в кусты. Это всё кот.
Добавлено спустя 49 секунд:
вопрос №2 - шумоизоляция.
у меня первый этаж. трубы зело шумят..
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Ну у меня рольставни стоят. Уже лет 6-7. Доволен, как слон. Если нужны фотки, то только вечером. Хотя не сильно будут отличаться от выше приведенных. У тех, что выше единственный косяк (хотя может не косяк) - люди пожадничали и снизу планочку не поставили. Щель снизу. Смотрится колхозно.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Жуткий колхоззззз
[Fred] писал(а):И так мне нудно что-то стало.. Монтировать их потом надо аккуратно, и потом плитку тютелька-в-тютельку на них положить - рабочему такое не доверю, а самому залупа.
Ничего сложного. Даже я - ленивый и неопытный справился на раз-два.
Можно вообще не морочиться - повесить шторку из тряпки или висюльки бамбуковые - креативно и винтажно. Или вообще не закрывать - лофт называется, ща модно
Некоторые так и делают, ставят ролеты. Если туалет отдельно, то можно в общем то.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Hans11 писал(а):Ну у меня рольставни стоят. Уже лет 6-7. Доволен, как слон. Если нужны фотки, то только вечером. .
О-ооо, если не лениво, так сделай несколько фоток, заинтересовала эта девайсина
Может соберусь на следующий делать ремонт в ванной, будет меняться ВСЁ включая плитку, так может и эту "штуку" до кучи инсталировать.. Есть, правда, сомнения, не будет ли мешать унитаз (новый, сцука.. ломать жаль), там ведь ВСЮ эту заднюю "стенку" ЗА унитазом нужно будет сносить и на её место ставить жалюзи, имхо
OldFeld
зачем всю? В этом никакого смысла. Нужно оставить стенку чуть выше бачка унитаза, и до неё ролету делать.
OldFeld
Авто: Matiz Best
х123ас писал(а):Нужно оставить стенку чуть выше бачка унитаза, и до неё ролету делать.
ну.. вроде как ПОЭСТЕТИЧНЕЕ выглядеть должно, нет?
Нет, и к тому же практичность падает - ты попробуй за унитазом эту ролету закрой, и мыть её там тоже не комильфо, плитку легче будет.
genich
У меня такая фигня стоит. Сначала была дверь максимально большая, по эстетике все было хорошо. Когда водопровод переделывал, все убрал и почти от пола сделал такую рольставню. Отлично смотрится и удобно внутри оперовать. Фильтры менять, например.
Кстати, от пола до верха бачка униза просто ставка, которая снимается, а поднимающася часть от вставки этой. Все удобно, за унитаз лазить не приходится.
И, кстати, никто еще ни разу не обоссывал ее. Но у меня животных нет.
Art_16R
genich писал(а):И, кстати, никто еще ни разу не обоссывал ее.
Ледника в гости не зови тогда
genich
Art_16R
не-не, мне и так хорошо.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
-alex-
Можно ещё так
JENICH
Авто: ЕСТЬ
У меня трубы проходят сбоку. И так не сделаешь. Да и в той стене можно кроме заливки можно болеро повесить или шкаф встроенный. Жалюзи колхозно смотрятся.
Eddi
Любые трубы хорошо шумоизолируются виброй + шумкой, ничего сложного
Александдр
Моральный кодекс
-alex- писал(а):Можно ещё так
Красоту отделки пластиковыми панелями не в силах испортить ни рольставни, ни жалюзи
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Вау! Какое классное решение
OldFeld
Авто: Matiz Best
STAS152005 писал(а):Вау! Какое классное решение
Сейчас в моем доме капитальный ремонт делают, так больше чем в половине квартир (прораб жаловался) трубы стоячные в туалете натурально ЗАМУРОВАНЫ стенками с плиткой и маленьким лючком размером как раз с кафельную плитку, чтобы дотянуться до кранов, ну и счетчики посмотреть. Мало кто думает, чего делать будут, когда понадобится те же краны поменять или счётчики, может потекут или ещё чего. Красота превыше всего, типа..
Dustel
[/img]
