Тарахтение в багажнике 12-ки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тарахтение в багажнике 12-ки вывод темы на печать
fazan
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 15:54
Пол года назад купил уже вторую по счету 12-ку и столкнулся все с той же проблемой-по черному шумит на кочках в задней части.Создается ощущение что везешь в багажнике контейнер со всевозможным мусором-какая то какафония различных скрипов,визгов,тарахтений.На ВАЗе это походу никого не заботит!В импортных хетчбеках-полная тишина,а здесь скрипит и стучит все!
Народ,если кому то удалось победить этот ЩЕТ(дерьмо) и заставит замолчать 12-ку,то,плиз,поделитесь своим опытом подробно.
С уважением
fazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 16:04
С уважением
А пдкрылки у тебя стоят?
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 16:09
Да ладно, у знакомого Mondeo хэтч - гремит полка как на 2108
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 16:25
У меня решение этих проблем потребовало 0,6 кв.м. изолена и два выходных дня. Задняя дверь, ниши запаски и карманы, центральные стойки, задние треугольные окна, козырек над лобовым, двери. Приклей изоленом все провода, попутно подтяни, все, что имеет резьбу Laughing
Сполйлер снимать не надо, отверни блок светодиодов и вытяни насколько сможешь провод, оберни его полоской изолена и запихай обратно.
После всего этого сам задумаешься о шумке Smile
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 17:31
Поставь себе сильны-сильные колонки назад и врубай на всю,и скрипов нет и с музыкой Smile
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 10:16
У меня 12 месяц такая же проблема начал искать и при установке задних колонок нашел что скрипели рамки в которых были установлены катушки задних ремней безопасности, там где они прикручиваются к кузову ну у меня явно видно было покачаеш за полку и скрип, я уж все пеерерыл потом разобрал так и есть эта рамка в виде железно коробки у меня была недокручена к кузову и вот в чем парадокс вокруг болты все затянуты на ура а на ней докрутились аж на четыре оборота причем с другой стороны точно так же может это сборчик который их прикручивал напортачил - незнаю но скрип ибыл ужасный попробуй проверь
daimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Benito
Авто: ШНГ L 2012
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 13:28
Я так понимаю - шум в 12 сзади от тряски - ваще беда...
У меня задние накладки пластиковые в салоне вообще были закреплены на 1 (среднюю!) клипсу. С нее и началось.
Перебирать пришлось все - обшивка задней дверни, ремни безопасности, регулировка упоров для складывания задних кресел, чашки, где крепятся аммо, забил ветошью. Короче, все снимать нафиг и крепить-протягивать-изолировать.
А вот, забыл - скрип задней двери - регулировка резиновых упоров с краев двери путем их выворачивания-заворачивания. Весело: проехал 10 м по кочкам - скрипит - остановился - открыл багажник - покрутил резинки - закрыл багажник - поехал 10 м по кочкам - скрипит - У ПОПА БЫЛА СОБАКА....
Говорят, есть такие авто - иномарки называются... скрипят меньше...
ШНГ 2012: А говорил - порожняком пойдем...!
Benito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 15:09
Benito писал(а):
.....Говорят, есть такие авто - иномарки называются... скрипят меньше...
Да! Есть! Тоже скрипят! Меньше! Пока новые. Потом скрипят не хуже наших новых.
Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 16:35
Еще хорошо помогает регулировка замка задней двери. На кочках не отрегулированный хорошо бряцает, правда тут главное не перестараться, а то дверка начинает раза с 3-го 4-го только закрываться..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gtnh
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 08:34
diamon!
Как добраться до этих креплений натяжителей ремней?
У меня новая 12, но там не скрип, а скорее писк. Думал аммо, но на ровной дороге с небольшой скоростью- это не они. Такое впечатление, что пищит толи пластмасса, толи резинка. Замок багажника пробовал регулировать. Сначала помогает, а через 100 км - опять пи-пи-пи, причем отчетливо слышно, что с обеих сторон, по бокам, а не по середине.
У кого было именно пи-пи-пи, ане бух-чух-подскажите как с этим бороться?
gtnh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 08:50
gtnh писал(а):
diamon!
Как богат и могуч русский язык :-D :-D :-D !!!
По существу - мне пришлось разбирать всю заднюю дверь (обшивку, спойлер и т.п.). Все провода, разъемы я приклеил на скотч, из спойлера вытряс примерно с горсть полиамидных опилок, довольно крупных - гремели в спойлере при открывании, провод в спойлере обмотал женскими капроновыми чулками Very Happy - дело было на даче, больше ничего подходящего не нашел. Собрал - и дверь замолчала. Да, и вместо этих идиотских трех пистонов, которые крепят верхнюю часть обивки задней двери я ввернул три саморезика с шайбочками в ответную часть этих самых пистонов.
Теперь надо разобраться со звуками, которые издает заднее сиденье (или еще что-то).
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtnh
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 11:07
В самой пятой двери ничего не гремит (кстати устранили бесплатно по гарантии-претензий нет). Самое противное - писк!!! От него то милого и никак не могу избавиться. :-( Может попробую смазать силиконовой смазкой уплотнение пятой двери, но думаю, что эффекта не будет, тк. повторюсь, пищит с двух сторон (по бокам), а не в центре.
Выручайте советом.
daimon
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 22:58
diamon!
тихий свист слева и справа у меня возник при выезде с салона что в этом виновато амо или резинки непонятно я заткнул дырки над ними поролоном вроде потише :cool:
у меня уже 4 ткм накатано за 2 месяца все это время борюсь со скрипами перечислю по порядку:
1. этот свист сзади вроде решилось
2. скрип рамок( снимать довольно нелегко - откручиваеш саморезы на оббивке отгибаешь ее потом снимаешь верхнюю панель ( там где решетки колонок 4 самореза помоему, выдергиваеш вверх вытягиваеш на ремне - чтоб не мешала гайки крутить и вот она перед тобой как коробка железная дак там две гайки к кузову- проверь все.
3. язычки на оббивк багажнеика - железные уголки подклеил оконным уплотнителем.
4. сам замок хорошо промазал солдидолом люфт тяги электропривода замка.
5. отвалилась рамка прибоки нижние ухи развалились - взял дустороний скотч и проклеил
6. скрипели боковые воздуховоды даже трогаеш их скрипят выдернул снял литники ножом мазнул литолом в местах соприкосновения- то же самое отверстия обдува боковых стекол.
7. задние сидения в фиксаторах - резиновые прокладки
8. последний скрип пока не добрался но нашел - петли панели предохранителей блока.
дальше пока ничего Very Happy но что то справа сззади слегка постукивать стало но не сидения пробуй
gtnh
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 08:18
daimon!
Слава богу, из перечисленных тобой скрипов и шумов присутствует только писк (кстати появился тоже из салона, через 10 км). Попробую закрыть задние аммо ветошью. Спасибо за подробный ответ! Very Happy
daimon
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:36
вчера нашел свое тарахтение блин достало
посадил жену за руль и поехали пока катились все перещупал
и пришел к выводу что гремит и скрипит 5-я дверь
Приехал на дачу стал разбирать из средств борьбы было: нож отвертка и двухсторонний широкий скотч.
для начала снял декоративную оббивку так и есть провода болтаются приче бьются клемниками как об железо так и о внутренюю часть оббивки приклеил их скотчем затем тяга эл привода замка резиновыми трубочками. на этом остановился собрал назад.
дальше спойлер снял фонарь потянул на себя провод так и есть опять папа мама клемаа обклеил ее скотчем и сорвал наружную пленку затолкал обратно
Затем взял кусочки скотча и проложил ими места где соприказается фонарь и спойлер и собрал
сам спойлер в местах крепления к двери не скрипит тк сидит на резине молдинга стекла.
затем прринялсяза декоративную накладку между зад фонарей она сильно прикурена к кузову и при перемещении третс яиздавая пропротивный скрип я сначала думал снаружи- не будет слышно в салоне однако когда сел назад почуствовал там скрипит Shocked
в местах соединения фонареий и вставки вклеилш кусочки скотча также вклеил кусочки где эта накладк соприказается с дверью.
Все сел поехал красота :cool: :cool: :cool: ни звука зашибись
избавился от скрипа свиста который преследовал меня с салона на каждом тычке
кстати насчет тарахтения тоже было оказалась сидения не смотря на подкладку резиновую- взял кусок ткани положил его на штырь на котором защелка защелкиваетсяи и с силой закрыл все полная тишина сегодня даже без музыки езжу наслаждаюсь
С уважением дмитрий
gtnh
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:27
daimon!
Ты просто самоделкин!
Боюсь, что повторить все перечисленные тобой операции будет не под силу, потому что незнаю как открыть обивку пятой двери. Подскажи, пожалуйста. А декоративная накладка у меня почти протерла краску до металла.!!! Может это и впрямь она, с--чка.
gtnh
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:52
daimon!
Evgen1975
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:55
я поставил на задние стойки резиновые заглушки от 9-ки, вошли как родные, а то тоже пшикали задние амортизаторы, странно, их специально не ставят сейчас на новые машины, или сборщик запарился? сейчас тишина полная, но теперь на моей 12-ке появился звучок в районе задней двери, что-то звенит, подозрения пали на обшивку 5 двери, буду разбирать и приклеивать все что болтается Very Happy
Zheka
Evgen1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:25
Грохот - это точно в 5-ой двери, дребезг (у меня) - аккустическая полка, точнее сетки-грили которые под тканью колонки закрывают - забил на них. А вот скрип на кочках (небольших) - это уже интересней! Он ПОЛНОСТЬЮ пропадает когда едешь ПОСЛЕ ДОЖДЯ!!! Т.е. когда машина сырая! Что это значит? Значит - скрипит что-то снаружи! Тут была идея, что это накладка между фонарями - сегодня проверю...хотя, блин она что ТАК громко скрепит, что в салоне слышно? Что-то невериться, но проверю. О результатах отпишусь.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 21:04
не мучайся, это скрипят резинки троса ручника,проверено. смотри форум поиском.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 21:47
Сегодня вечером разобрал обивку 5-ой двери - всё там отлично! Всё на хомутиках подвязано и НИЧЕГО не болтается - я аж удивился... Снял красную фиговину между фонарями, смазал места крепления (резиновые шайбочки) и закрутил получше - скрип остался... :-( (не от этой накладки)
А вот потом я начал усиленно раскачивать кузов за порог задней двери и слышу этот самый скрип! Ну думаю найду собаку! И нашел! Тут все писали про тросик ручника, так вот у меня НЕ ОН! Рядом. А рядом находится сайлент блок продольного рычага! Так вот он собака и скрипит! Возможно (не уверен), что когда люди балоном силикона на тросик ручника брызгают попадают (весьма обильно) струёй на сайлент блок! Вот скрип и пропадает! Просто сайлент находится точно за кронштейном в который тросик вставлен! Буквально пара сантиметров! А после дождя скрип пропадает потому, что сайлент блок намокает немножко! Вот теперь думаю как-бы это дело устранить? Может резинки эти поменять? В принципе 50000 км прошли...
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 07:44
А могут постукивать шарики в инерционных замках. ?????????
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 08:02
Озадачивался этим вопросом в поисках брякания справа. Полностью снимал пассажирский ремень с катушкой. Шумов не убавилось, не прибавилось. С задним такую проверку проделывать влом.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 09:35
gtnh писал(а):
daimon!
а вот если эта самая красная декоративная накладка между задними фонарями краску до металла пртёрла кое-где и там рожавчина пошла - это по гарантии должны исправить?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
