AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Торф 1 м, после глина, как будто с водой, как бабы маски делают
примерно 2 м. Потом твердый грунт.
Нужно залить плиту 20-25 см, при этом эту плиту нужно оторвать от уровня земли примерно на 70 см.
1. Винтовые сваи
2. Ж/б забивные сваи
3. Выборка грунта, обратная засыпка песком (боем строительным) или т.п.
4. ????
Кто что скажет? Где полиман?
Straga05
Авто: Мат
Продать и забыть как страшный сон
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
AlexYur555 писал(а):1. Винтовые сваи
торф полюбас снимать надо. потом подушку на глину
poliman
Straga05
Авто: Мат
Eugen[kgn] писал(а):торф полюбас снимать надо. потом подушку на глину
4 метра?
Дешевле в лас-вегас переехать
Добавлено спустя 58 секунд:
poliman писал(а):Буронабивные сваи
ТС хочет плиту, висящую в 70 см над землёй. Без Хоттабыча не обойтись
Straga05 писал(а):4 метра?
метр же торфа то. где 4?
AlexYur555
Eugen[kgn] писал(а):дом то из чего?
газобетон
УГВ высокий
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я бы там не строил
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
Ниже глины полюбому, по глине скользить будет, засыпку вымывать
газобетон
геологию делал?
СанёкСтавропольский
Уползёт твой фундамент по глине вместе с домом
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (01 Марта 2019 15:17), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Авто: Turbo Шнива
802 писал(а):AlexYur555 писал(а):1. Винтовые сваи
Запрещено в торфяных грунтах.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
AlexYur555 писал(а):Нужно залить плиту 20-25 см, при этом эту плиту нужно оторвать от уровня земли примерно на 70 см.
Но... зачем?!
СанёкСтавропольский писал(а):Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
что за бред?
геотекстиль кладется. на него подушка.
СанёкСтавропольский
LambadA писал(а):802 писал(а):AlexYur555 писал(а):1. Винтовые сваи
Скерали? Пробурись ниже глины
LambadA
Авто: Turbo Шнива
СанёкСтавропольский писал(а):LambadA писал(а):802 писал(а):AlexYur555 писал(а):1. Винтовые сваи
Ну если ты найдёшь винтовые сваи не из железа то да... Использование винтовых стальных свай в агрессивном грунте запрещено .
Цитата:Пункт 1.2.2 Международного строительного кода ICC AC358 «Helical Foundation Acceptance Criteria» содержит прямой запрет на использование стальных винтовых свай на органических грунтах, к которым относится и торф. Если винтовые сваи используются для временных сооружений и не имеют ростверка, то минимальное их заглубление в грунт по требованиям ICC AC358 должно составлять 305 см
СанёкСтавропольский
что за бред?
Читал такой в советских умных книжках. Пруфа не дам, не помню где. Типа, сверху на глину ни в коем случае фундамень, уплывет. Там на глиняных почвах, с явным глинистым слоем, рекомендуют забивные сваи. Тогда других просто не было.
Яков_Лещ
СанёкСтавропольский писал(а):сверху на глину ни в коем случае фундамень, уплывет.
Куда уплывёт? Ну, будет плита играть маленько, но в допусках же, на то и плита.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
1. Винтовые сваи
да, их на болотах ставят. Весь вопрос в глубине. Судя по входным данным автора темы - 3м. Для свай в самый раз.
Только контору надо хорошую найти, которая этим занимается и понимает что к чему, а не шабашники-универсалы.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
AlexYur555 писал(а):Торф 1 м, после глина, как будто с водой, как бабы маски делают примерно 2 м. Потом твердый грунт.
1. Винтовые сваи
4. ????
Твоя история?
https://www.youtube.com/watch?v=sFIHSV3kVBU
poliman
AlexYur555 писал(а):poliman писал(а):
Буронабивные сваи
УГВ высоки
Ну и че?
Сваи зальеш
по ним зальеш плиту
Meffex
Авто: То же самое
AlexYur555 писал(а):3. Выборка грунта, обратная засыпка песком (боем строительным) или т.п.
hakim11
Если надо именно там строить то котлован, завалить ошметками жб плит, накидать арматуры в эту яму и лить бетон. Итого массивная глыба на глубину более 3м.
Денег-акулиард, соспоставимо вбить сваи на эту глубину.
