chorny
Авто: vaz2111.
Загорелась чек инжир после дерга на малых оборотах(2000-2500). Обнулил, через день повтор... МК выдает ошибку 0123(Датчик положения дроссельной заслонки. Высокий уровень сигнала). Если учесть то, что я даже незнаю где он находится... Плиз, подскажите, объясните чего делать(в моей дыре сервис далеко). Менять датчик, разобрать, промыть, почистить или это следствие другой неисправности? Пробег 55т.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
gm2112
Мыть и чистить там нечего (в смысле сам датчик). Только поменять. СтОит 150р. Меняется очень просто - скинул разъем, отвинтил 2 винта, снял. Ставится в обратном порядке.
(только он черный)
chorny
Авто: vaz2111.
gm2112 писал(а):
(только он черный)
Понял, спасибо. Разобрался. Только он серый, скорее беж.(3 провода подходят). Может под горячую руку поменять и РХХ? Я так понял по форуму они работают как бы в тандеме, и неисправности похожие...
PSP31
chorny писал(а):Может под горячую руку поменять и РХХ? Я так понял по форуму они работают как бы в тандеме, и неисправности похожие...
РХХ в данном случае не при делах.
chorny
Авто: vaz2111.
