prysot4
На форуме 4 года
Доброго времени суток. Наверно уже для опытных владельцев это тема слекга поднадоела, но нужна очень ваша помощь. Собственно не работает БСК, работает подсветка при открывании дверей и то на одной не работает. ( Менял концевик, зачищал, мертвый ) При простое на морозе, садишься в машину, бск показывает две открытые двери, причем они закрытые и машина не заведена. Когда машина нагреется, со временем перестает гореть. Куда копать? Предохранители F17, F19 менял. Бск менял уже 3 штуки и все показывают тоже самое. Насчет микровыключателя, как понять что он мертвый? Замок зажигания светится при открытой водительской двери, при зажигании бортовик включется. Если будут советы, расскажите очень подробно куда лезть и что смотреть, а то в электронике не секу совсем. Заранее спасибо. Авто Ваз 2110, карбюратор, 1998 г.
FFB27C0D-F95C-4ECC-BDD1-F71EB5AB856F.jpeg |
100,77 KB |
74 раз(а) |
All Exx64
prysot4 писал(а):Насчет микровыключателя, как понять что он мертвый?
Если ключ в замке и при выключенном зажигании открыть дверь - динь-динь (забытый в замке зажигания ключ) из БСК раздается? Если есть - микрик в норме.
prysot4
На форуме 4 года
All Exx64 писал(а):prysot4 писал(а):Насчет микровыключателя, как понять что он мертвый?
Нет, полностью глухо. Он только дружественную подсветку дает. На этом все. Значит микрик все-таки? Я думал если он мертв, на бк тоже не поступает сигнал
Logis
У меня на морозе после стоянки тоже двумя передними дверями моргает и пиликает некоторое время. Если звук не издает, то скорей всего удалил кто то пиликалку.
prysot4
На форуме 4 года
Logis писал(а):У меня на морозе после стоянки тоже двумя передними дверями моргает и пиликает некоторое время. Если звук не издает, то скорей всего удалил кто то пиликалку.
Возможно. Я второй хозяин этого авто как не странно для этих лет, но машину я уже купил с мертвым бск. Когда покупал думал заменю его и все, но оказалось все не так просто. А где эта пиликалка находится? Как ее удаляют?
Logis
prysot4
На форуме 4 года
Logis писал(а):Разбери БСК и увидишь
Я же писал выше что перепробовал 3 бск, одно и тоже. Дело 100% не в бск, дело в проводке скорее всего.
prysot4 писал(а):дело в проводке скорее всего.
В электрике разбираешься?
Схемы читать умеешь?
Мультиметр и пробник с лампочкой имеются ?
Пользоваться ими умеешь?
prysot4 писал(а):Ваз 2110, карбюратор, 1998 г.
Это в профиль занеси.
prysot4
На форуме 4 года
т808 писал(а):prysot4 писал(а):дело в проводке скорее всего.
А что ты хочешь сказать не в проводке? Диагностика простая. Суешь клему в бск - не работает. Вместо того чтобы свое «искусство» сарказма направо и налево показывать, лучше бы чего дельного сказал, куда посмотреть и т.д. Насчет профиля, следи за собой пожалуйста.
