Подсветка бардачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсветка бардачка вывод темы на печать
Moriarti
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 19:54
2111, заметил я, что свет в бардлачке все время горит, когда зажигание включено.
До этого 2106 была - там выключатель сразу виден - над креплением крышки.
Здесь обыскал все - не нашел.
Не нравится мне это, потому что плафон расплавлен сильно уже даже.
Не может быть чтобы реле-выключателя на закрытие бардачка не было...
Где бы поискать его?
Moriarti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 20:17
с лево за ящиком есть концевик
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 21:53
Только фиг до него доберешься... У меня тоже подсветка не горит (лампа - ОК). Может если на пол калачиком Confused лечь разве... Похоже весь бардачек снимать надо...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 22:50
там концевик крепится на пласмасине поэтоиу его не подогнуть поэтому я просверлил отверстие в бардачке на против выклучателя завернул саморез и отрегулировал свет.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 08:05
Приклеял пластмассовую пластинку с тыльной стороны бардака напротив концевика. Толщина пластинки 3-4 мм (вырезал из кусочка подкрылка. Сидит на моменте. Теперь: открываешь бардак - горит, закрываешь - не горит. И не надо никаких дырочек сверлить. В ТАЗиках и так полно дырок, особенно скрытых, вода хрен знает откуда появляется везде где только можно.
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятошник
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 08:06
Можно на отбортовку бардачка в месте соприкосновения с концевиком приклеить кусок резинки (я так и сделал), и все будет ОК.
Доступ до концевика - легче не бывает, просто открой его(бардачек) и отогни внутрь немного зацепы по бокам, которыми он удерживается в открытом положении. При этом бардачек опустится почти до полика, открывая доступ до концевика Very Happy . После окончания работы просто подними бардачек, зацепы встанут на место сами.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 09:03
Я напротив концевика приклеил 2 рубля одной монетой.
Добраться действительено проще некуда: открываем бардак, сжимаем ящик с торцов руками, и он раззевается еще градусов на 90.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
