Vlad B
-alex- писал(а):Vlad B писал(а):-alex- писал(а):Юзаю беспроводные зарядки и для самса и для ифона, на работе и дома и мозг не напрягаю подойдёт или нет..
Ты тоже как Антонина хату бабушки в наследство получил в Эпицентре?
А ты не можешь заработать на пару беспроводных зарядок чтоле?
У меня нет аппаратов чтоб заряжать их индуктивно.
Да и глупо это, они медленные, только на Mi9 вышла зарядка на 22Ватт.
-alex-
Vlad B писал(а):-alex- писал(а):Vlad B писал(а):-alex- писал(а):Юзаю беспроводные зарядки и для самса и для ифона, на работе и дома и мозг не напрягаю подойдёт или нет..
А для чего приплел антонину с наследством?
От ума недалекого?
Гелакси и по беспроводке имеет быструю зарядку, да и не всегда это надо - пришел с работы, положил их перед сном на зарядку, с утра забрал...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Ну че вы хотите с Владика. Он в школе закон Ома и тот не усвоил. контроллер потребителя у него управляет зарядкой
Какой бы ни был контроллер хоть на Луне,а если у зарядника мощность 10 ватт он даже при коротком замыкании 10 ампер не даст в телипон.
В телипоне стоит обыкновенный Ключ на полевом транзисторе N-типа,дурья твоя башка. Фактически управляемый ключ-это и есть переменное сопротивление.Ключ управляется напряжением на затворе.В зависимости от управляющего напряжения изменяется сопротивление открытого канала.Так называемое Эр ДЭ ЭС.Сопротивление исток-сток,чувырло .Это фактически и есть сопротивление переменной нагрузки потому как ток заряда течет именно по пути от итока к стокучерез этот ключ и в батарею.Поэтому можно нарисовать простейшую цепь соединенную из последовательного переменного сопротивления сток исток ключа и внутреннего сопротивления батареи.
Надеюсь,чудик ты, Влади, помнишь Закон ома о полной цепи?
Хотя врядли. Потому что ты не технический человек а двоечник.
Ток заряда идет через измерительный резистор на котором постоянно контролируется падение напряжения.Это измеренное падение через цепи вырабатывает сигнал End Of Charge? которым запирается канал ключа и зарядка прекращается.Мудлан ты. Что еще сказать...
И несмотря на все теоретические выкладки - что практически полезнее для батарейки планшета: зарядка штатной 2-амперной ( она кстати изрядно теплая при этом) за 2 часа или 1-амперной от какого-нибудь телефона за 4?..Или без разницы?..
OLGERT
Лежандр писал(а):И несмотря на все теоретические выкладки - что практически полезнее для батарейки планшета: зарядка штатной 2-амперной ( она кстати изрядно теплая при этом) за 2 часа или 1-амперной от какого-нибудь телефона за 4?..Или без разницы?..
По большому счёту без разницы. Главное, чтоб зарядка не левая была и выдавала номинал по паспорту, т.е. соответствовала тому, что на корпусе ЗУ написано. Однако лучше использовать штатные ЗУ из одной коробки с девайсом, т.к. эти зарядки точно не левые.
