El Dron
Авто: 4WD
nestor
выкинь бяку, астролябиянужна
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
акб небось калциевый, а его просто так не зарядить до 100%
Его сначала нужно зарядить током 1/10 ёмкости до 14.6-14.8 вольт.
Перемешать верхние и нижние слои электролита (это важно), а потом добивать качелями
16.2-13.8 вольт током 0.09 ёмкости, если сильно сульфатирован - ещё и лампочку в нагрузку...
https://youtu.be/2ZGOTW-IRmo кино нудноватое, но дельное.
С алгоритмами сложнее
https://www.drive2.ru/l/484261480707915971/
dmabr
Авто: Das Auto
Без замеров напряжения которое выдаёт ЗУ при зарядке- тема ни о чем.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Rover_61reg, глупость какая.
У меня 7-й год Са/Са. Поставил трехуровневый на 14,7В, прихожу в гараж в апреле, а авто стоит там с октября. Завожу, как вчера ездил. Не засирай мозги ни себе, ни людям своими теориями.
Rover_61reg
Ludvig писал(а):У меня 7-й год Са/Са. Поставил трехуровневый на 14,7В, прихожу в гараж в апреле, а авто стоит там с октября.
ну что, летом для заводки авто много ёмкости не надо. У меня тоже кальциевый , 6 лет скоро. Езжу круглый год, по прикидкам половины ёмкости уже нет. Но и морозов ниже 20 он не видел.
И я отвечал на вопрос - почему его зу в режиме автомат, почти сразу перестаёт заряжать и переходит в режим десульфатации.
dmabr
Авто: Das Auto
У меня ЗУ, поставил на зарядку- при достижении напряжения на ЗУ 15В и уменьшении тока хз до скольки (предполагаю что маленький типа 0,5А не выше), он отключается и ждёт когда напряжение на клеммах АКБ упадёт до 13,5 В. Затем снова включается двумя ступенями 14,2В и 15В. В итоге при полном заряде секунд по 8 даёт такое напряжение и минуту стоит в отключке до падения напряжения. И так можно на хранение АКБ оставить на неограниченный срок.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Rover_61reg писал(а):акб небось калциевый, а его просто так не зарядить до 100%
гибрид
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
nestor писал(а):Rover_61reg писал(а):акб небось калциевый, а его просто так не зарядить до 100%
гибрид
Древние автоматические зарядники адекватно понимают только свинцовые акб
У меня есть необходимость периодически заряжать несколько акб (мото гелевый, мото AGM, 2 старых свинцовых для резервного питания дачи) - купил современный smart-зарядник бош с3 - все сам распознает и нормально заряжает, сделан качественно - корпус, провода, крокодилы - все обладает внушающей доверие прочностью и он компактен и удобен - есть даже крючек для подвешивания под капотом или в ином удобном месте
