Eddi
Что же касается интересующей многих межфирменной конкуренции, то технически процессоры Intel все-таки побыстрее при прочих равных, нежели продукция AMD. Правда, это компенсируется тем, что с финансовой точки зрения можно утверждать как раз обратное: за одинаковые деньги быстрее процессоры AMD — или, в худшем случае, у них паритет. Кроме того, полезность этой самой быстроты может зависеть не только от средней частоты кадров. Да и разница в ней, как видим, по-прежнему чаще всего проявляется тогда, когда «и без того много было».
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
ну по десктопным камням не весело все у амд у 4 ядерников фм2 - AMD Athlon II X4 845 начисто слил i5-750 - но мине нада именно 8 ядер насрать каких - главное 8
потом се соберу как машину куплю на райзен 7 м
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Eddi
Ну как обычно амд решение лолигархов, которые будут себя убеждать что
наеобманули систему.
zmey999
Зачем 1с именно 8 ядер? Почему не 16 или 4 к примеру?
Санёг
Райзен 2700х действительно быстрее i7 8700 везде, кроме игр
zmey999
Hjman писал(а):Eddi
Ну как обычно амд решение лолигархов, которые будут себя убеждать что наеобманули систему.
zmey999
гиперхост
Hjman
zmey999
То есть я так понимаю вы собираетесь вот на этом говне пустить сервер в продакшн?
zmey999
Hjman писал(а):zmey999
именнаааааа и исчо и вирт машины продавать по полторы в месяц
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ничего не понял какой такой I3, но интересно....
zmey999
юзаю Rayzen 7 ноутбук - не ну прикольно так то
экран хуже моего но дури ниче так
zmey999
да но замечено на асерах две разных матрицы - та где на экране написано HD1080 - г@$но, та на которой ничего не написано - прям огонь для TN
Добавлено спустя 45 секунд:
Suse писал(а):
слушай за 2000 (бонусы ситилинка) - прям огонь
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Эйсер,мля. научитесь вы правильно по англицки читайть...Микростар рулит.Эйсер-г@$но.
zmey999
svarnoi писал(а):Эйсер,мля. научитесь вы правильно по англицки читайть...Микростар рулит.Эйсер-г@$но.
слушай - вот видяхи msi г@$но полное
и hp буки тожа,а азером я оч даволен
Acer Aspire A315-41G-R7U6 NX.GYBER.015 -мой
svarnoi
МСИ ничего сам не делает.Там такие же платформы как у ноутов-компэл и кванта
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я этих эйсеров перечинил и залитых и закороченых. Куеву тучу. Фуфло оно и есть фуфло.
Сони и Ляновка просто чюдо. НР-унылое г@$но.Материнки не чинят а сразу меняют.
Последний раз редактировалось: svarnoi (04 Апреля 2019 22:53), всего редактировалось 1 раз
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Был бы АМД так хорош в конторах интел бы не покупали, а так везьде где работал строго интел. Вообще уже забыл что есть адм.
zmey999
svarnoi
Отвал видеочипа у АМД где то в полтора раза чаще.чем Джифорса.
zmey999
svarnoi писал(а):Отвал видеочипа у АМД где то в полтора раза чаще.чем Джифорса.
да кстати подверждаю
svarnoi
zmey999 писал(а):
нука нука поподробнее
У леновы ставят мосты и все БГА на андерфилл.Снять без срыва пятаков невозможно но держатся крепко и выдерживают много падений аппаратов.именно за счет этого.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Я тут книжку на досуге на диванчике прочел одного хрена англицкого.Он утверждает что все изобретения передовые а именно высокоскоростные шины, гибкие шины и то к чему щас прищли это нейронные процессора-все это придумали АЭМДЭШНЫЕ люди.Но они это то ли слили то ли Интел у них скомуниздил.И в итоге они всегда вторые а Интел первые))
zmey999
svarnoi
а правда что теплопроводные трубки HP матери крошат? с годами?
svarnoi
НР матери вендор запрещает ваще теребить. Хрен их знает что там крошат.Производтель и наполнение трубок реагентом по сути один и тот же.
Я думаю доли правды в этом есть.Предполагая что вендор запрещает чинить их матери-хреновый текстолит вот и вся любовь.
Т.е. НР не желает чтобы его дерьмо с утонченными слоями вылезло наружу.потому и не позволяет копать матери.МАРкетинг.Берут деньгами.
Крепежные отверстия с резьбовыми втулками тоже как бэ технологически вделываются в текстолит либо намертво либо с зазором под термосистему.текстолит хрупкий и это главная причина.При прогреве надо очень точно профиль для ИК станции подбиратьиначе плоскость платы уплывает ,деформируется.
Vlad B
svarnoi писал(а): с зазором под термосистему.текстолит хрупкий и это главная причина.
Не в текстолите дело, а в многослойности платы, рукожопикам с ИК станциями туда вход запрещен строго.
svarnoi
Влад открою тебе секрет.Все платы давно многослойные для ПК.
Только на ИК станциях и производится замена
БГА на матплате ноута или ПК или моноблока.Ну навык то канешно надо иметь.Иначе плата станет неплоской при демонтаже и ты просто не сможешь на нее посадить новый БГА.Центральные шары соединятся а крайние будут висеть в воздухе.Так понятно?
Это уже вырабатывается чотко.когда снимать верхний нагрев когда нижний подогрев когда снимать чип.как ставить чип.как чистить и наносить флюс...
Снимать когда смотришь шар стал блестеть аккуратненько тихонечко его если он начал шевелиться-плавать на шарах верхнюю ИК голову сразу вбок отводишь и либо двумя пинцетами либо вакуумным захватом снимаешь чип.
Потом не сразу а с задержкой неск секунд включаешь кулеры на охлаждение.Кулеры не должны дуть с высокой скоростью на поверхность-иначе мелкая обвязка разлетится пока не успела остыть.
Последний раз редактировалось: svarnoi (05 Апреля 2019 12:06), всего редактировалось 1 раз
zmey999 писал(а):Acer Aspire A315-41G-R7U6 NX.GYBER.015 -мой
Как танчики на нем ?
