Помогите усмерить буйного пациента !!! |
Автор | Сообщение | ||
13-ый На форуме 14 лет
У меня случилась такая беда - посетил в своё время придорожную канаву на новой машине - стал стучать двигатель на неровностях об защиту картера... в сервисе сказали что мол фигня и поставили резинку какую-то... прошел месяц - после очередного посещения СТО (течь масла чинят - 3я попытка была ![]() Подскажите, кто знает, как по уму должно быть? просто резинка там ставится или кто-то говорил что двигатель должен на каких-то специально обученных подушечках лежать ... и усё такое... в общем чего требовать от гарантийщиков, хватит просто резинку "взад" ткнуть или там что-то более серьёзное должно быть ? или двигло вообще не должно так колбасить? _________________ ВАЗ 2115 ![]() |
Rivet![]() На форуме 15 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Скорее всего надо снять защиту и маленьким кувалдометром пройти по местам боевой славы! Подушки обученные не слышал, обычные стоят и вполне со своими задачами справляються, если конечно болты не откручиваються. |
защита картера не мятая ![]() обычные это хто такие и скока их? мне первую папавшуюся резинку подсунули под защиту в кол-ве 1 штуки. _________________ ВАЗ 2115 ![]() |
Обычных 3 штуки, я все таки думаю что защита... А пыльники у тебя стоят??? ЗЫ смотрю ты тут на долго...в смысле в инете? Я байки пойду, сил более нету, утричком гляну схему, разберемся чего у тебя с прикуривателем и... хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждаеться! Удачи! |
Eugeny На форуме 14 лет
Загоняем машину на подъемник или на яму, берем товарища и лом, товарищ слегка откручивает болт крепления крабов (по очереди), а ты сам ломом отгибаешь защиту вниз, чтобы зазор между ней и картером был побольше. Потом товарищ закручивает болт, пока ты держишь защиту в отогнутом состоянии. В принципе можно и без товарища, слегка погеморнее получится, но ничего. Есть люди, что умудрялись отгибать защиту и без ямы, просто ломом или подходящим куском трубы (можно и черенком лопаты ![]() _________________ ВАЗ 21083, карб., вишня |
проблема решилась молотком ![]() _________________ ВАЗ 2115 ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
