mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Приветствую! Еду утром не спеша,вкл.вроде свет и всё пропадает на панели датчики.Только нижняя индикация показывает,дворники,ближний дальний ,короче всё пропало.Осталась подсведка приборов,габариты ,птф задние.И магнитола. Включаю аварийку -чуть пищать начинает БК,зажигание вкл-пропадает писк.
Все предохранители исправны,реле тоже №6 проверил тестором.Под капотом массы протянул.
Куда дальше копать? что за хрень такая?
Да,на сигналку встаёт,цз работает.Стеклоподъёмники нет и стопсигналы тоже
mamba82
Ещё : дальним моргаешь-не горит,но реле щёлкает.
Замок зажигания разобрал,почистил контакт и пластину медную-без изменений.В ящике посмотрел-дорожки целые,контакты не горелые.
mamba82 писал(а):дальним моргаешь-не горит,но реле щёлкает.
Проверь приходит ли питание с +АКБ на Ш3/4 ЧЯ
mamba82
Т.е. вытащить разъём из гнезда и проверить приходит ли питание ? красная вроде фишка по центру ч.я.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Как вообще устроено,питание приходит на ч.я . сначала или на замок зажигания ? надо проверить приходит ли + с акб в салон я так думаю..или не?
mamba82 писал(а):вытащить разъём из гнезда и проверить приходит ли питание ?
Не надо вытаскивать!Щуп сзади в разъем вставляется.
mamba82 писал(а):красная вроде фишка по центру ч.я.
Именно так:
mamba82 писал(а):Как вообще устроено,питание приходит на ч.я . сначала или на замок зажигания ?
В данном случае питание идет сразу на контакты релюх в ЧЯ и никакого замка.
mamba82
когда длинный разъём выдёргиваешь то реле перестаёт щёлкать (ш 4 вроде)
Там на красном разъёме на толстом проводе должен быть + ?
если есть + куда дальше смотреть и если нету ?
Хочу завтра после работы сразу начать смотреть,пока информации собрать надо.
mamba82 писал(а):когда длинный разъём выдёргиваешь то реле перестаёт щёлкать (ш 4 вроде)
Естественно!
Для кого я схему выше давал?
Как же релюхе работать,если ты,вытащив Ш4 оборвал Голубой с белой полосой провод,идущий с левого весла на включение дальнего?
mamba82 писал(а):Там на красном разъёме на толстом проводе должен быть + ?
Да.По схеме же очевидно.
mamba82 писал(а):если есть
Если бы он туда приходил,то и дальним фары моргали бы,и на приборке синий индикатор зажигался.
mamba82 писал(а):если нету ?
Искать где сюда контакт от +АКБ пропал.
В первую очередь проверь соединительные колодки за ЧЯ.
Те,в которых РОЗОВЫЙ провод с Ш3/4 и коричневый с Ш3/5 переходят в КОРИЧНЕВЫЕ.
Здесь схема проводки:
http://a-shema.ru/_si/0/42877405.jpg
mamba82
Спасибо.Завтра займусь этим этапом. Смотрел слева ,что выше ч.я.фишки-как только что поставленные-ели разъединил,всё чётко.
Схемы электрические я читать не умею (нет пространственного воображения или чего то там)
mamba82 писал(а):Смотрел слева ,что выше ч.я.фишки
Их не смотреть нужно,а пробником с лампочкой проверять!!!
mamba82 писал(а):Схемы электрические я читать не умею
Там же все просто и наглядно,тем более,что эту цепь я разжевал.
mamba82
а тестер китайский подходит или надо что бы лампочка была? электричество меня это прям из колеи выбило...
mamba82 писал(а):тестер китайский подходит
Им очень неудобно работать.
mamba82 писал(а):надо что бы лампочка была?
Да.Она является и нагрузкой проверяемой цепи и индикатором.
Проще всего пробник сделать из лампочки потолочного плафона.
К ее колпачкам удобно провода прикручивать и даже паять не нужно.
mamba82 писал(а):электричество меня это прям из колеи выбило...
Не боИсь,это не сложно,особенно в твоем случае.
mamba82
будем надеяться на скорый почин,на работу то надо ездить.на габаритах сейчас.
mamba82 писал(а):на габаритах сейчас.
И без стопов.
mamba82
Не в курсе где проходит провод от генератора (вроде розовый) в салон на ш3 ? Его бы проверить. Есть отзывы в сети что он отгнивает
mamba82 писал(а):где проходит провод от генератора (вроде розовый) в салон на ш3 ?
В общем жгуте из моторного отсека в салон.
mamba82
На Ш3 есть напряжение на розовом, красным,коричневым проводах.На Ш4 при нажатии весла дальнего появляется на проводе ток.что дальше смотреть?
mamba82 писал(а):На Ш3 есть напряжение на розовом, красным,коричневым проводах.
А дальний свет по прежнему не включается?
Тогда проверь лампочкой/пробником есть ли напряжение в ЧЯ на клеммах 30 гнезд реле ближнего и дальнего света при вытащенных этих релюшках.
Включать при этом ничего не нужно.
Если есть,то вставь реле,потяни левое весло на себя и проверь напряжение на ЗЕЛЕНЫХ проводах разъема Ш5 клеммы 4 и 1 ЧЯ.
mamba82
Нету напряжения на контакте 30 и ближнего и дальнего при вытащенном реле
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Может полностью разобрать чя ,а то я только низ смотрел дорожки.правда потом вставить трудно назад будет
mamba82 писал(а):Нету напряжения на контакте 30 и ближнего и дальнего при вытащенном реле
А теперь подними глаза вверх этой страницы и на схеме увидишь,
что внутри ЧЯ от Ш3 контактов 4 и 5 идет провод сразу на оба эти 30-х контакта реле.
Отсюда вывод:- этот провод перегорел.
mamba82 писал(а):Может полностью разобрать чя
Теперь придется.
mamba82 писал(а):потом вставить трудно назад будет
Нормально там все вставляется.
mamba82
Допустим,но это для света ,а все остальное эл.оборудов ? Щас разберу чя полностью
mamba82 писал(а):это для света ,а все остальное эл.оборудов ?
Сначала свет сделаем,а с остальным позднее разбираться будем.
Этот отгоревший в ЧЯ провод не только на клеммы 30 реле идет,но и на другие цепи,так что и они сейчас обесточены.
Восстановишь провод и другие цепи заработают.
Если нет,то разберемся и с ними.
mamba82
Неразборный он,выпаивать придется с платы верхней ножки контрактов.там ж#@а вообще .но через щель видно всё норм. Оба контакта звонятся между собой 30 которые.
mamba82 писал(а):Неразборный он
Кто? Блок предохранителей?
Они все разборные.
Смотри киношку:
https://youtu.be/hC_DjtLd-jc
mamba82 писал(а):Оба контакта звонятся между собой 30 которые.
Они-то звонятся,но оба не приходят на Ш3/4и5.
Можешь убедиться прозвонкой.
т808 писал(а):Этот отгоревший в ЧЯ провод не только на клеммы 30 реле идет,но и на другие цепи
Смотри -
С Ш3/ 4,5 и 6 провод идет на:
1.Ш1/3
2.на контакты 30 релюх К4,5и6
3.на предохранители F5,6,7,8,15,16 и 17
mamba82
Распаял, всё нормально.дорожки целые, прозвонил....
mamba82 писал(а):всё нормально.дорожки целые
Тогда почему:
