mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Щас соберу ,заново посмотрим всё
mamba82 писал(а):Щас соберу ,заново посмотрим всё
После сборки блока,но ДО ЕГО УСТАНОВКИ,прозвони ВСЕ эти цепи:
С Ш3/ 4,5 и 6 провод идет на:
1.Ш1/3
2.на контакты 30 релюх К4,5и6
3.на предохранители F5,6,7,8,15,16 и 17
mamba82
Ура!! спаял,всё поставил.Внутри корпуса чя провод был как то отошедший что ли от пайки-спаял для надёжности. Заработало всё, дворники стали быстро бегать ,как в старые добрые времена,а может и нет.
НО с ближним светом проблема,а именно: ставлю реле-горит даже при выкл.кнопки,вытаскиваю-перестаёт.Ставил на подмену с дальнего,на дальнем всё пучком.
Может кнопку теперь разобрать света?
mamba82 писал(а):Внутри корпуса чя провод был как то отошедший что ли от пайки-спаял для надёжности. Заработало всё,
Вот видишь - чудес не бывает.
mamba82 писал(а):ставлю реле-горит даже при выкл.кнопки,вытаскиваю-перестаёт.
Значит у этой релюхи контакты спеклись.
mamba82
Немного другая причина.шевелишь реле - норм всё,потом опять глючит.не до конца если засунуть его в гнездо то вроде норм.работает.ух..но это уже пустяки 😊
Спасибо огромное за помощь! Сам бы не в жизнь не разобрался.
Дай Бог тебе крепкого здоровья 👍
mamba82 писал(а):не до конца если засунуть его в гнездо то вроде норм.работает.
Значит ПОД этой релюхой какая-то шина очень близко к контактам реле подогнута,вот ноги релюхи при полном ее вставлении и замыкают за нее.
Попробуй под реле между ее ногами положить обычную спичку,чтобы до конца не вставлялась.
mamba82 писал(а):Спасибо огромное за помощь!
На здоровье!Рад,что удалось помочь.
mamba82 писал(а):Дай Бог тебе крепкого здоровья
Спасибо!
Будут проблемы - обращайся.
mamba82
Или ножку чуть подрезать думал.
Хорошо,если чё приду за помощью,машина у меня старенькая .
