Putnik77
Авто: БМД
Решил разобраться почему подклинивает заднее колесо и выяснил, что слетела тормозная накладка с колодки. Все поменял, но при замене ( натягивании пружины) колодка соскочила и попала по резиновому пыльник заднего тормозного цилиндра. Появилась небольшая течь тормозухи через резиновый пыльник, то есть колодка его пробила. Вопрос: можно ли поменять только резиновый пыльник на цилиндре или надо менять весь задний цилиндр целиком? Видел в продаже ремкомплект с новыми резинками и продавец меня уверял что можно поменять лишь пыльник, а не весь цилиндр целиком
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Putnik77 писал(а):Появилась небольшая течь тормозухи через резиновый пыльник,
Меняй цилиндр, он течет. Тормозухи под пыльниками быть не должно. За одно проверь как второй цилиндр себя чувствует.
И не фига по каждому пустяку новую тему создавать, для этого есть экспресс тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=383759
