1.
Суть: Шумят батареи.
Хистори: построили котельную на 7,5 МВт на N домов, возвели N/3 домов. Ничего не перенастраивали, запустили.
Давление в подвале по каждому стояку настроено балансировочными клапанами согласно инструкции.
Воздуха в стояках нет (все развоздушено 100%)
Сопротивление потоку из-за дефекта труб и соединений - не может быть причиной шума в батареях. (шумит в разных местах, домах, проверенных соединениях и пр.)
Насос не является единственным источником шума. (шум, как указал выше не локализован в одном месте)
Вывод: шум в системе отопления по причине высокой скорости потока.
ВОПРОСЫ:
1.Какие варианты снижения скорости потока в замкнутой закольцованной системе из нескольких домов без замены насосов?
2. Возможно часть потока пустить на обратку чтобы тем самым снизить скорость потока теплоносителя?
3. Как описывается зависимость скорости потока от давления в системе отопления?
Допустим, что происходит если я зажимаю входное в стояк сечение клапаном.
