Замок зажигания ВАЗ-2106.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замок зажигания ВАЗ-2106. вывод темы на печать
cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 10:25
Пришлось купить новый замок зажигания. Все клеммы подключил как на старом. Теперь когда стартер крутит кардан, то машина не заводиться. Такое впечатление как-будто нет искры. Как только бросаешь сартер, то машина заводиться (вроде как искра появляеться, а кардан еще крутиться по инерции). Картина вообще неправльная, двигатель таким образом как-бы надрываеться (в момент схватывания). В чем тут может быть дело? ВАЗ2106 1988г.в.
cussham сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 11:48
Че-то я не понял как это стартер к кардану относиться Surprised
А поповоду замка скорее всего чето ты не так подключил сверся со схемой.
tema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 17:34
Проверь подключение. Питание должно на катушку подаваться при включенном зажигании
Niko06
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 11:10
Уточню.При включенном зажигании и стартере на катушке должен быть +.Скорее всего перепутаны провода.И когда работает стартер у тебя нет питания на катушке,когда стартер выключаешь и оно там появляется двиг пытается пуститься.Старые и новые замки по контактам совпадают не полностью , на новых их меньше.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cussham
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 16:44
Извиняюсь, за кардан, хотел сказать коленвал. Буду пробовать ваши советы.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 18:21
Провод который на катушку идет должен подключаться к 15-й клеме замка. Проверь как у тебя.
Kuza_r
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 10:10
Неисправна контактная группа замка зажигания.
Посмотри тут - http://signal.bizname.ru/vaz_sh.htm
Kuza_r
Kuza_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
