Какие амортизаторы выбрать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какие амортизаторы выбрать? вывод темы на печать
reiden
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 18:17
Пришла пора менять задние амортизаторы,
Подскажите пожалуйста, слышал что есть однотрубные. двутрубные. газовые масляные, какие лучше купить, какие марки на рынке сейчас наиболее хороши...
спасибо)
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 18:24
reiden писал(а):
reiden
А чего получить на выходе хочется?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reiden
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 18:27
езжу больше всего по трассе + часто по гравийной дороге, хочется побольше устойчивости на 100-120, плюс езжу часто гружоный по этим же трассам (гравий) хочется чтоб сразу не сломался))
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 18:39
reiden писал(а):
reiden
Ну тогда "Монро" газо-масло,если найдёте,правда денежно очень,зато и управляемость и в меру комфорта.
reiden
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 19:19
Robinzon 54
а если я их не найду, может еще есть вариант Wink
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 19:28
СААЗ газовые. Дешево и сердито.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 19:46
Но жестко шибко Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:13
Зато устойчиво будет на больших скоростях. Smile
reiden
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:20
спасибо за советы! Может тогда кто еще подскажет какие точно не брать!
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:22
делфи и сааз маслянные(заводские)
reiden
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:35
Спс. еще когда гуглил наткнулся на тему что газомасляные амортизаторы надо прокачивать перед установкой, правда?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:46
Каяба эксель джи газ-масло 4 года на 2107(все каяба) никаких проблем, они дэцл жесче стока но комфорт афигенный! Брал в магазине.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 20:49
Ну нажми пару раз до упора перед установкой, вот и вся прокачака.
чипдипmosfet d.i.y.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 21:02
нормальные аммо за свои деньги(350 ре за штуку) supercool .поставил их после газовых СААЗ,так как заипался ездить на них по районным раздолбанным дорогам.когда ставил эти газовые СААЗ,то ездил в москву по нормальным дорогам и они меня вполне устаривали.потом ситуация изменилась и в москву стал ездить очень редко pray и стало очень жёстко
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 21:05
только крены на них большие и жопу раскачивает на неровностях на большой скорости. сам еще катаюсь на них Wink жду когда умрут и поставлю че-нить другое
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 05:21
Бильштайн или Каяба,но каяба газо-масло жестковаты,если чисто газ зубодробильная телега получится, зато устойчивость и управляемость весьма улучшится,на Сааз у меня свой зуб имеется-вытек зараза через месяц после установки,правда зимой и зима была не айс,но старый еще ничего был,а новый пустой,поэтому Сааз на мой взгляд по качеству не проходит,в общем хочется комфорта то масло,хочется устойчивости газ,хочется найти компромис газо-масло.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 08:53
Не бывает чисто газовых аммортизаторов,жесткость достигается регулировкой клапанного механизма.А газ закачивают чтоб масло при работе меньше пенилось.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 09:28
Да не бывает,они по идее все газо-маслянные,в рабочем картридже газо-маслянного амортизатора именно газ,а не масло,масло заливают между картриджем и корпусом амортизатора для теплообмена.
Бродин
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 09:43
Масло заливают в разборный корпус передней стойки,при удалении из нее прежнего механизма и установки картриджа,чтоб через масло передавалось тепло на корпус стойки и отводилось.Каяба например не обязывает заливать масло,считает что их изделия и так обладают достаточным теплоотводом.Мне не знакомы задние аммортизаторы такого типа,только передние на отечественные переднеприводные.
Укушен ГБО....
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 10:33
А я как сказал?
Задние устроены так же там просто крепления разные,у меня стоят эксель-г,по правде сказать из всех брендов типа Монро ,Бильштайн,каяба- самый худший.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 11:10
я масляные Сакс поставил (побоялся СААЗ брать), так и то... показалось, что они жестче чем штатные. Шины что ли сдуть до "рекомендованных" 1.7-1.9? Качаю обычно по 2 атм и перед и зад. ж#@а на лежачих полицейских прыгает ощутимо. Правда, эти "полицейские" к моему удивлению разные. Двух "сортов" минимум, одни более полгие, другие чИста пупыри pst
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 11:15
У нас по городу сколько полицаев,столько и их разновидностей,двух одинаковых не найти кто во что горазд,так и лепят,на газе все неровности прохожу очень нежно,а то зело колотит.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 11:58
Robinzon 54
в шины сколько задуваешь?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 12:04
Угадай с трех раз!?Конечно двушку,у жены масло стоит и давление такое же,только у неё в машине как в люльке младенца качают,а у меня если что зубы на полку,зато на круг могу зайти не меняя полосы и на 80км\ч и выйти если на газу без потери скорости,тут такое дело еще резина летняя у меня ну прямо ацтой!!!
Бродин
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 13:16
Я имел ввиду конструкцию,когда в корпус всталяется патрон(картиридж).Про масло прочитал позже...Вы раньше сказали Smile
Укушен ГБО....
Страница 1 из 3
