dirton20 писал(а): можно кинуть "новую" косу, но только обычными проводами, без экрана?
Да можно, конечно. Экран там не особо то и нужен. Только надо ли?
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Так в том то и вопрос, надо ли сейчас заморачиваться с проводкой... И че делать с блоком, куда смотреть?( Я слышал, там какой-то "ключ" есть для ДК..
Добавлено спустя 48 секунд:
NAUexx писал(а):Только надо ли?
во всяком случае буду знать, что с проводкой все норм.
dirton20 писал(а):Я слышал, там какой-то "ключ" есть для ДК..
Да, есть... Ключевой транзистор, который открываясь/закрываясь подаёт/прерывает ток на нагреватель ДК. К сигналу с ДК он никакого отношения не имеет. Он только подогревает ДК. Даже если он будет дохлым, в обрыве, например, то ДК всё равно будет работоспособным после того, как прогреется от выхлопа, т.е. просто чуть дольше по времени регулирование смеси не начнётся по замкнутому контуру. Подогреватель ДК вообще может быть в обрыве, но, на работоспособность чувствительного элемента в ДК это никак повлиять не должно. На время его "пробуждения" - да, но никак не на работоспособность.
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):да, но никак не на работоспособность.
я понял, понял.. что ж тогда за фигня может быть? Залить корректировки заново стоковые для прошивки ...01? Я уже не знаю..
dirton20
На форуме 5 лет
Есть ли какая-то фигня в блоке, которая не принимает сигнал от ДК? (хотя, на 8кл прошивке то что-то показывала прошлая лямбда).. Я просто уже потерялся
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dirton20 писал(а):Есть ли какая-то фигня в блоке, которая не принимает сигнал от ДК?
Есть (в смысле та, которая сигнал принимает) - центральный процессор называется
. Если она дохнет, а дохнет она полностью - мозг превращается кирпич.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):а дохнет она полностью
тоесть, у меня не дохлая получается?
я думал (потому что не дошел еще к осознанию деталей блока), что под ДК есть еще что-то, кроме ключа для подогрева, которое принимает сигнал, а на проц передает, типа фильтра. Ну понял, что не прав. Только блин, у меня истерика, хоть караул кричи, в чем трабл то?
пробовать менять прошивку? Если я не запамятовал, то прошлый ДК я отдал до перепрошивки блока на 16вэ, совсем уже не помню..
dirton20 писал(а):у меня не дохлая получается?
Нет.
Вот что можно попробовать: отключи ДК (рассоедини разъём) и посмотри какие ошибки при этом появятся.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):Вот что можно попробоват
дело может быть в самой прошивке и несовместимости с блоком? Мне то говорили, что блок по сути один и тот же, отличие в кроссировке, но все таки..
На счет ошибок ща скажу
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Разьем отключил, поторохтела на ХХ, сбросил ошибку, через пол минуты появилась заглушил, завелся на газу, та же ошибка, 0134. АЦП ДК 2 висит 0.005, вольтаж ДК 0.45 (и в Е-2 и в Е-3). По ходу, блок заглючил на сколько я понял.. Или прошивка не стала. Чо делать то? Посоветуйте, люди добрые...
dirton20 писал(а):та же ошибка
А обрыва нагревателя точно нету?
Попробуй другой программой посмотреть, Stevaz называется.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а): обрыва нагревателя
Если ты за ошибку, то нет, нету, может нужно чтобы она пол часа торохтела, может и появится. Обрыв нагревателя была парк дней назад вроде, после этого не показывало, делал тоже сброс с инициализацией и сброс контроллера (на счет последнего не уверен, нужно ли было)
dirton20 писал(а):Если ты за ошибку,
Да.
dirton20 писал(а): была парк дней назад вроде
Видимо всё же с проводами есть какой-то косяк, поэтому сделай всё таки новый жгут к датчику, как чуть ранее планировал. Прям от сАмого разъёма, чтоб точно были заведомо нормальные новые провода и подключены были строго туда куда надо.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):от сАмого разъёма
Старые тупо отрезать можно? Там просто экранированный двухжильный идет к эбу (сигнал и минус ДК), ниче если обычный будет в белой изоляции двухжильный?
Лишь бы косяк не в блоке и не пришлось его менять. Боягуз я все таки
dirton20 писал(а):ниче если обычный будет в белой изоляции двухжильный?
2 двухжильных
. Я себе жгут ДК (у меня родной мозг был 5.1.2 - с завода без ДК
) делал из обычных проводов и всё прекрасно работало.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):2 двухжильных
Я вот че вспомнил, там же два экранированых идет, от ДК и ДПКВ, и сразу возле ЭБУ в обжимке сходится экран, а дальше к массе с ЭБУ. так ли должно было бы быть? Читал где то, что экран подальше от эбу лепят на массу. Впрочем, оно то и не важно, если менять..
Блок каким то образом мог глюкнуть/подгореть? Так же читал, что у одного был низкоомный ДК,изза которого сжег блок (вместо положенных 15 Ом было 5-6)
dirton20 писал(а):Блок каким то образом мог глюкнуть/подгореть?
Если только родной, после чего и городили колхоз с 8-клапанным.
Масса ДК отдельная, идёт на 10-й контакт, ни с чем скручиваться не должна.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):только родной
Тоесть, мой не мог?))
-Viewer- писал(а):ни с чем скручиваться не должна.
Я имею ввиду сам экран провода, скручен с экраном ДПКВ, но зачем не пойму
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
dirton20 писал(а):АЦП ДК 2 висит 0.005, вольтаж ДК 0.45 (и в Е-2 и в Е-3
Это может быть признаком каким-то? Может, прошивка не подходит? Какую-то еще попробовать прошить? (понимаю что пристал с прошивкой, но все таки, хочеться думать что всего лишь прошивка левая, даже опорные 0.45 на датчик физически не дает по ходу, 0.05 висит, газну - значения моментально прыгают на мультиметре)
-Viewer- писал(а):Вот что можно попробовать: отключи ДК (рассоедини разъём) и посмотри какие ошибки при этом появятся.
Если с проводами/прошивой порядок, то должен вылететь чек как минимум по обрыву нагревателя ДК.
Не вылетает? Вот отсель и надо начинать "плясать".
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):проводами/прошивой
Ну..не вылетает, плюс напрягает сильно "зависшие" показатели в проге (завтра отрежу все провода к дк и пущу новые), так же, по схеме плюс нагревателя должен идти с 30го контакта главного реле, а у меня идет (не помню номер контакта) с правой ноги если смотреть на реле со стороны ног и 30 при этом внизу.
По поводу прошивки : что делать? Ставить обратно 8кл?
dirton20 писал(а):По поводу прошивки : что делать? Ставить обратно 8кл?
В этом будет смысл если ещё 8кл мотор поставить, в противном случае это бред
Другой момент если 16кл прошивка таки полноценно не работает в 8кл мозге. И если мы тут совместно точно выясним, что в натуре не работает - будешь собирать денежку на другой мозг 2111-61 или 2112-41.
dirton20
На форуме 5 лет
Надеюсь не выясним
Я тут подумал, что пора бы уже в схемах понимать и появился вопрос, что значит "G2" и пунктирный кружок?
S90414-23592116.jpg |
106,75 KB |
40 раз(а) |
dirton20 писал(а):что значит "G2" и пунктирный кружок?
Это значит что бело-коричневый и розовый провода обмотаны экраном, второй конец которого заземлён на массу в сборке, которая на этой схеме обозначена как G2.
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):обмотаны экраном
Вооооот, об этом я пытался сказать чуть ранее)) для меня, если отрезаю провода, это не важно получается.
dirton20 писал(а):если отрезаю провода, это не важно получается.
Сказано ж:
NAUexx писал(а):Экран там не особо то и нужен
не вижу оснований сомневаться
dirton20
На форуме 5 лет
-Viewer- писал(а):не вижу оснований сомневаться
Хорошо, завтра прокину новые, отрежу "G2", посмотрим.
Питание на нагреватель, судя по схеме, не обязательно бросать на 30 ногу выхода ГР, так получается? По схеме подключение к реле S7 на 30 ногу, но от той ноги идет и на реле бензонасоса, и вкл вентилятора, тоесть подрубить куда угодно можно
