Давление ОЖ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление ОЖ вывод темы на печать
v258
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2015 22:11
Последние пару месяцев меня преследуют проблемы с СОД. Пару раз рвало патрубки печки, лопнул расширительный бачок, в конце концов потек радиатор. Когда поменял радик, мастер после прогрева движка заметил, что туговато продавливаются патрубки радиатора, мол, давление в системе слишком большое. Пробка новая, давление проверял, манометр устаканивается примерно на одной атмосфере. Патрубки радиатора менялись вместе с ним, в холодном виде довольно мягкие, но при прогреве действительно становятся упругими, как хороший мячик. В чем может быть проблема? Не хотелось бы снова попасть на что-то лопнувшее
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2015 22:41
v258 писал(а):
Пробка новая
Цвет пробки?
Синяя и желтая - вменяемые, черная - непредсказуемая
Добавлено спустя 40 секунд:
Пробку при нагреве может тупо перекашивать и заклинивать.
[/quote]
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2015 22:47
попробуй померить давление на горячем движке, некоторые крышки на холодную стравливают нормально, по мере нагрева крышки клапан его может заклинить или стравить на большем давлении
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Ну-ну...вот желтая и невменяемая: http://avtopasker.ru/goods/39407.htm
А вот черная - вменяемая: http://avtopasker.ru/goods/1805.htm
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2015 23:26
Пробка черная, автоприборовская
такая
Как?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2015 01:27
v258 писал(а):
Как?
На расширительном бачке есть 2 штуцера-пароотвода. Следовательно снимаем печной, шланг глушим болтом. На штуцер бачка цепляем шланг с манометром (хоть с шинным). При наличии длинного шланга можно манометр сунуть под дворник и наблюдать за ним в процессе движения.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 07:46
давление спуска в крышке сделай на 0.6 и будет тебе счастье, или вообще просто крышку накрути без пружинок,
если залита нормальная ОЖ и если ты живёшь не в горах то будешь катать хоть без пробки на бачке и никаких проблем не будет.
Себе сделал на 0.6 и бачок теперь не дует, даже в адовую жару и давления в системе нет дикого.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 11:00
нет, без клапана не пойдет, пробовал уже - когда температура поднимается под сотню, ОЖ начинает активно подниматься в бачке под самый верх, при включении вентилятора слегка падает - и так до бесконечности. Залит тосол.
Вот ослабить пружинку - это идея, все равно давление будет избыточное, но хоть рвать ничего не будет
ЗЫ: все-таки надеюсь, что это не прокладка Smile
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 11:04
v258 писал(а):
Залит тосол.
залей нормальный тосол или нормальный антифриз и ничего не будет подниматься.
Лью только Тосол Промпек
http://www.prompek.ru/catalog
проверял в мороз -40 авто на улице, в бачке не единого кристалика.
уже как 8лет только его заливаю.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 18:41
facepalm Это нормально,Не мешай, машине ездить. Тут небольшой лигбез (много рекламы) http://autofaq.ru/articles/255/2747
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 19:04
нуда, ездий вози с собой бачки и радики, где дриснет в дороге подкинешь по бырому Good
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 20:03
я бы рад, да только см. первый пост Pardon
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 20:45
Ездил пару дней летом без крышки совсем, тосол никуда не ушёл, не кипела. Забыл закрутить после доливки, а на поворотах не выливалась т.к. стоит патрубок радиатора внутри горловины расширительного бачка чтоб плескания гасить.
http://content.foto.my.mail.ru/mail/mostmajor/_myphoto/h-104.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/mostmajor/_myphoto/h-84.jpg
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:14
Т.е. общественное мнение сходится к прокладке? Других объянений, если исключить клапан пробки, вроде нету Pardon
С другой стороны ни запаха выхлопа из бачка, ни белого дыма из выхлопной, ни сладкого вкуса конденсата. И мастер, что менял радик, сказал, что это тоже вполне нормально, главное - не перелить лишку, иначе будет выдавливать через пробку и рвать бачок - но вот патрубки туговаты
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:16
какой прокладке? facepalm
если в цилиндрах нет отмытых поршней, если в бачке не бурлит , если нет дыма из трубы то это не прокладка.
тебе уже сказали что у тебя,
повторить?
сменить жижу на нормальную не из подвала дяди Феди , и пружинку в крышке подрезать или вообще без неё хош ездий.
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:28
Тосол исключительно из магазина Лада-деталь, переходить на антифризы по 700 руб. за полторашку - в трубу вылечу Smile
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:30
это ниочём не говорит, всем уже давно известно что Лада-деталь это гомно и продают они такое же гамно .
ты хоть плотность то проверь у этого тосола чтоб хоть знать что у тебя залито.
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:32
это когда уже полный пипец Smile
ЗЫ: в промежутках между порванными патрубками и прочими элементами СОД тосол никуда не уходит
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:29
Я тут недавно неделю себе место не находил, термостат поменял, и только потом заметил что давления в системе нет.
Долил немного тосола и при этом потерял резинку от крыжечки.
По солнцепеку ОЖ поднималась до 100, потом резко скакала до 105 и начинала кипеть.
Точно помню что когда эту крышку купил (Синюю, в наших магазинах градации только по цвету, производителей никто не знает...)
Пытался выковырнуть прокладку - не получилось.
Как потерялась - Pardon
Вырезал из первой попавшейся резины прокладку - все встало на место.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а по прокладке - было у меня.
Наблюдалось только летом по жаре.
Ни с того ни с сего закипала и нифига с ней не сделаешь.
Пока капитально не прогрет движок - все отлично.
Заметил небольшие подтеки между ГБЦ и БЦ.
Отвез мастеру, поменял и все стало нормально.
Причина - перегрев в следствии слетания патрубка радиатора Зимой.
То есть пол года ездил и не знал....
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 02:15
С чего вдруг "дриснет" Он пишет,давление при полностью прогретом двигателе 1 атм. Это норма!! так и задумано.Клапан крышки открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2 Что соответствует температуре 108°C http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html и это на воде которая закипает при 100° без крышки.Тосол кипит при температуре ~107 Повышенное давление может быть только от пробитой прокладки или от левой О.Ж.(была тема где тосол смешали с жидкостью для стёкол, но недолго спирт быстро выкипает)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 06:52
я тебе скажу больше норма 1.1-1.2 и так было задумано, да всё хорошо, только вот одно , качество СОД нашей с тех времён упало когда 1.1 было нормой, и не держут ни патрубки ни радики такого давления сейчас.
а если и у кого то держут то бачок дуется тем всё равно адово в мячик при 1.1, ну и зачем это?
бачок расходник?
я сделал 0.6-0.7 и голову не грею, и бачок теперь стал вечным ибо его не дует, и СОД не напрягаю.
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 09:54
У автора полюбому прокладка... Месяц назад на второй машине такоеже лечил.
Белых поршней небыло ибо газы в сод только после прогдева пёрли. Тоже думал что крышка,ан нет..
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 09:57
я такого не писал, крышку проверял не на бачке и, естественно, холодную
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 10:57
Кстати, проверил - если в градусах, то -40, как и заявлено. Завтра ставлю машину на замену прокладки под головой, о результатах отпишусь
v258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2015 19:44
Прокладку поменяли, обнаружилось отслоение кольца на первом цилиндре, вроде бы разрешилась проблема троения в пробках при длительных толканиях в оных. Патрубки мягче не стали
Страница 1 из 3
