Случилась сегодня такая беда.
Машина целый день простояла на даче. За это время успел хорошенько её помыть. И вот вечером обнаружил, что перестали выключаться передние противотуманные фары! Даже тогда когда выключу зажигание и вообще закрою машину. Выкручивал кнопки на панельки полностью отключал их - никакого эффекта. Пришлось лезть под передок и отключать противотуманки на фиг.
Не представляю с какой стороны подкопаться к решению сей проблемы. Помогите пожалуйста.
KLM
Авто: Lacetti sedan 1.6 МКПП
Вероятно "залипли" контакты реле. Решение - поменять реле противотуманных фар.
DK
Авто: 2115
реле - это точно, его можно разобрать и шкуркой почистить силовые контакты. Было такое же, когда в ПТФ вставил лампы 100Вт, подгорали контакты и залипали. заменил на 50Вт и всё Окей
А где искать этот самый реле? Там же у фар? Он один на две?
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
KLM писал(а):Вероятно "залипли" контакты реле. Решение - поменять реле противотуманных фар.
у моего друга залипло реле, связанное с сигналкой, и при постановке на охрану все двери закрылись и машина бодренько поехала на стартере до ближайшей стенки (метра два)
там и осталась до момента открытия дверей, был настоящий шок
, и потом не отойдешь, ставишь, схватывает стартер
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Древлянин писал(а):А где искать этот самый реле? Там же у фар? Он один на две?
Его и искать не надо, рядом с аккумулятором оно на стенке брызговика.
DK
Авто: 2115
AlexVic писал(а):Древлянин писал(а):А где искать этот самый реле? Там же у фар? Он один на две?
это смотря кто и где ставили ПТФ, бывает реле умудряются спрятать под панелью. Если можно уточни какая машина?на 2115 реле в ЧЯ(маркировка на крышке)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
DK писал(а):AlexVic писал(а):Древлянин писал(а):А где искать этот самый реле? Там же у фар? Он один на две?
Это с каких пор реле ПТФ оказалось в ЧЯ????
Брали две 14-тых недавно, все там же - рядом с аккумулятором висит. Так и не понял зачем его туда прикручивают если в бампере даже дырок под ПТФ нет. Видимо по инерции :-D
У меня реле тоже около аккумулятора.
DK
Авто: 2115
Древлянин писал(а):У меня реле тоже около аккумулятора.
а у меня реле висит на шпильке моторного отсека и жгут фирменный с биркой изготовителя, машинка 2115 2002г. А все таки фары заработали иль нет???
