Упало давление после ремонта!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Упало давление после ремонта! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2004 12:25
Вчера на даче поменял маслосъемные колпачки, дело нехитрое. Сегодня поехал домой - горит лампа аварийного давления масла на холостых Shocked . Короче давление масла упало приблизительно в 2 раза, по сравнению с нормальным. Раньше было 2 кг при 2000 об/мин, сейчас 2 кг при 4500 об/мин. Что делать? Мог ли я что-то сделать не так при замене колпачков? Что смотреть в первую очередь? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 11:30
Постель р/вала нормально прикрутил? Шпильки не сорвал?Проверь.Там канал масляный без всяких прокладок соединяется,недотягивать и перетягивать крайне нежелательно.Тянул динамометром?
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 13:49
Не, крутил простым ключом, ничего не сорвал. Старался равномерно закрутить. Самое интересное, что после того как машина постояла 2 часа, давление стало нормальным. Но я сейчас разобрал все, снял насос - все Ок. Незнаю что было... Sad Заглушки на коленвале стоят нормально, ничего не выпало Confused Насос перебрал на всякий случай, шестерни поменял.
Посмотрим что будет дальше.
NIK-05
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 20:37
Извини,но ты написал что старался равномерно затянуть. Ты что не по схеме тянул?
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oilmann
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 01:40
От центра к краям тянул, но без дин. ключа.
asmalen
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2004 16:01
Я вылечил такое заменой датчика давления масла .
asmalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oilmann
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 06:32
Так у меня два датчика стоят! И оба одновременно врать я думаю не будут.
Сейчас все нормально Confused
leXX
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 08:03
може г@$но какое попало а потом его смыло????
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 14:59
3 дня назад вскрыл поддон, все посмотрел- никаких аномалий не нашел... Confused Для профилактики поменял шестерни маслонасоса. Все прекрасно работает. Наверное и впрямь что-то попало...
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 15:54
Думал вы сильнее тему разовьете, о больном Confused Но то, что здесь было причиной, у меня не проканает.
До капремонта все было ок с давлением. Даже на перегретый движок лапочка на холостых не мигала, хотя стрелка конечно была на нуле. После капремонта до 2000 (на горячую) горела лапочка давления масла и стрелка на ноле. Отвез назад на СТО, заменили полностью маслянный насос, стало лучше. До 1000 лапочка горит, выше, все ок, на 2500 и выше, вообще давление замечательное. Да холодную конечно давление нормальное.
Че они накосячили?
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 18:57
Он-то просто разобрал верх головы и собрал обратно,а тебе весь движок перелопачивали и растачивали,да ещё и мотористы криворукие похоже попались.Так что тут тему развивать было вообщем и не из чего в отличие от твоего случая.
