Здравствуйте! Подскажите куда копать.
Имеется:
Калина 2010 года ( 1 поколение ). И один основной ключ ( обучающего нет ).
Проблема:
После 1 положения ключа загорается лампочка иммобилайзера.
Через некоторое время лампочка начинает мигать.
Если начать заводить - стартер крутит но машина не заводится.
С 3-4 раза машина заведётся иммобилайзер не горит.
Произведённые действия:
Заменена батарея в ключе ( не помогло ).
Аккумулятор сбрасывался ( не помогло ).
Что можно проверить и предпринять?
Заранее спасибо за помощь.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Disabledg писал(а):Здравствуйте! Подскажите куда копать.
Имеется:
Проблема:
Вероятнее всего иммобилайзер даже не активирован на автомобиле, проверить легко - отсоедините металическую часть от основной части ключа и ей попробуйте завести, если заведется то так и есть. Тогда этот глюк придется терпеть.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Disabledg писал(а):Что можно проверить и предпринять?
очистить иммо в ЭБУ...
angtar писал(а):Disabledg писал(а):Что можно проверить и предпринять?
Сделано. Проблема ушла. Спасибо.
zheka308
На форуме 4 года
У меня та же проблема, но замену батареи в ключе не пробовал. Попробую заменить, отпишусь.
