Colymaga
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Вобщем, столкнулся с такой проблемой на 21103 1.5. 16кл., когда машина едет на легке, без нагрузки и дано мало газу, то авто начинает дёргать, либо полный провал, но стоит едва принажать педаль, то машина прёт нормально. Особенно проявляется при движении с горы, года приопускаешь газ почти до нуля. На нейтрали, - если газовать, то обороты берёт хорошо, но если с холостых придавить педаль на какие то миллиметры, то можно заметить этот провал, что присутствует и на ходу. Можно даже поймать такое мизерное открытие, что машина глохнет. Ногой так не нажать, а вот под капотом если приоткрыть дроссель рукой на полмиллиметра-миллиметр, то даже глохнет. Холостые ровные, пхх работает, пока катишся на нейтрали обороты 1100, после остановки 800. Пробовал менять ДПДЗ несколько штук, дроссельный узел другой, ДМРВ стоит новый, но и старый пробовал ставить, та же фигня. ДПКВ менял вместе с фишкой. Свечи, провода, модуль тоже другие подкидывал. Проявляется и на холодную и на горячую, иногда пропадает глюк. Чаще проявляется на ухабистой дороге, но слегка нажав газ пропадает глюк в любом случае. Насос и фильтра тоже менял. РДТ несколько штук менял. Пробовал снимать с рдт вакуум. Организовывал искуственные подсосы воздуха - не помогает. Появилась проблема как то внезапно. Посоветуйте чё делать с этой херней?
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Colymaga
Дык, сам и ответил на свой вопрос..
слегка нажав газ, глюк пропадает
Повысь искусственно обороты хх - и движок будет уверенно разгоняться, минуя сложный переход ЭБУ на повышение оборотов (дозировка впрыска)
mikong
Авто: 21114
ДПДЗ скорее всего глючный попался.
Тоже было такое,дергание на 3й с малой тяги,до 1200 об
Непомню как вылечил,ездил 1.5 года так
И дпдз менял и дмрв и заслонку приоткрывал стопором и чистил рхх и коллектора обтягивал.вот последнее вроде помогло
А,ещё вв провода менял.но они не помогли
Colymaga
На форуме 10 лет
Вот кстати надо кольца на форсах нижние махнуть и прокладку под впусным. Единственное что не делал ещё.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
алекс спб писал(а):коллектора обтягивал
Вот теперь точно грешу на коллектор впускной, ибо напомнил ты мне. Как то от делать нехер, когда промывал форсы, решил подтянуть коллектор для профилактики. Видимо зря подтягивал. И заметил, после 50 км пробега примерно проблема исчезает и причём не по трассе, а по городу только. Видимо что то основательно где то прогревается к этому времени, расширяется и подсос какой-нибудь уходит.
Colymaga
На форуме 10 лет
Короче, поменял кольца на форсах и прокладку впускного коллектора. Проблема как была так и осталась. Несколько видоизменяется трабла иногда. Вот еду 80 на пятой, начинает дергаться, стоит дать газу и затупы пропадают сразу. А теперь ещё бывает едешь эти же 80 кмч на стабильном дросселе, а машинка ни с того ни с сего как пинок под зад получает, как будто газу резко дал или 5ый цилиндр подключился. Чё за хрень такая - понять не могу. ДУ мытый перемытый, вкг исправна. Клапан абсорбера только чёто щёлкать перестал когда подгазовываешь, но оно что с ним было что без него.
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Резинки которые соединяют ресивер со впускным коллектором? Подсосы проверял закрыванием рукой гофру без фильтра и ДМРВ?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Colymaga, контроллер не бош 154 случайно?
Logis
Зачем издеваться над техникой. 80 на 5, это и есть ответ, четвертый цилиндр овальный уже наверно. Не едет . так машина старая., если 1,5х16. Ну и бош154. тож на низу дергает
snow02rus
Logis писал(а):Зачем издеваться над техникой. 80 на 5, это и есть ответ...
80 на 5 это нормально. Я вообще с 60 включаю если не надо быстро разгоняться, при этом двигатель не просто дохлый а думаю уже близок к разрушению поршней от звонких ударов перекладки, настолько разношены цилиндры.
По моему опыту 154 не просто дёргал снизу 8кл на сток ПО, а в 50% случаях глох при переходе с ПХХ на ХХ, а мелкими нажатиями около нуля дросселя на холостых его можно было даже заглушить, настолько кривой был софт.
Logis
Мне все равно что и кто делает с машиной. 80 на 5 это практически холостой ход и дикая ненужная нагрузка, а если это сток 16 клапанов и 92 бензин, то владелец нарочшно ломает машину. Если так ездить на новом моторе, то привет капитальный ремонт довольно бысто.
snow02rus
Logis писал(а):...80 на 5 это практически холостой ход и дикая ненужная нагрузка.
Аргументация будет или "миллионы мух не могут ошибаться"?
п1627кк
На форуме 6 лет
snow02rus писал(а):Аргументация будет или "миллионы мух не могут ошибаться"?
Logis, по городу передвигаюсь исключительно на 5-й передаче, НО только для поддержания скорости движения. Для разгона использую 3-ю, 4-ю втыкаю очень редко.
На сей момент пробег 133801 км, бензин 95-й. И ничего, и ничего.
