SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Ну что, установил я чугунные барабаны Автореал вместе с колодками "Начало", в замен заводских дюралевых. Один из снятых барабанов был лопнут, я это и подозревал так как при торможении раздавались стуки(щелчки) как раз с той стороны где был треснут барабан. И так, педаль теперь не бьет, и пока что нет ни чего подозрительного в виде гудежа и т.п., все тихо. Заметил, или это только кажется, что работа пдвески задней изменилась, как то она вроде не так заработала. И еще увидел что нужно заменить раб.торм.цилиндрик, вот вопрос, конечно не по теме, их лучше в паре менять или же можно и по одному?
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Обычно всё что касается тормозов меняется впаре чтоб не получить большой разницы в работе узлов . П.С. к ходовке желательно тоже применять это правило.
работа цилиндров никак не зависит друг от друга - да и задних колодок друг от друга по большому счету. Первый 10км разница будет а потом все самоподводящееся самоподведется -
!Lnur
Кирилл С писал(а):Всегда считал, что чугун тяжелее люминия. Посмотрел на Паскере ATE чугун пара 10 кг, сток 1шт 2,5кг, Автореал чугун пара 4,9кг. Где правда?
Автореал - написано 2шт. - 4,9кг на коробке от алюминиевых барабанов.
Для чугуниевых видимо своей коробки не придумали.
SAuto
!Lnur писал(а):Автореал - написано 2шт. - 4,9кг на коробке от алюминиевых барабанов.
У чугуна 1 наверное только столь весит, 4,9кг.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
SAuto писал(а):дюраль стоила 450р за шт., а чугун 600р. за шт.
Хренасе у вас цены...
Xueybq у наа не искал по религиозным соображениям, а вот люминий от 600 до 800 рублей...
Кирилл С
Авто: имеется
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Поставил чугунные тормозные барабаны Автореал. При торможении бьет в педаль
А с дисками Автореал повезло больше.
SAuto
egor_at писал(а):Поставил чугунные тормозные барабаны Автореал. При торможении бьет в педаль
Колодки новые поставил? Проверял зазор колодка-барабан по кругу?
И еще, бить может не только из-за барабанов, а например из-за закисших цилиндриков.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
SAuto писал(а):Проверял зазор колодка-барабан по кругу?
это как?
SAuto
DAVID 2110 писал(а):это как?
Прикладываешь к рабочей поверхности барабана сначала одну колодку(потом вторую аналогично) которые хочешь устанавливать с этим барабаном и ее проворачиваешь внутри барабана по рабочей поверхности, зазора не должно быть между барабаном и колодкой ни в одном месте. У меня не было зазоров, ни с краев колодки ни посередине ее, все прилегало плотно и ровно, ни на одном из купленных барабанов Автореал и торм колодок "Начало", педаль не бьет.
DAVID 2110
ааа...понял
я думал в собранном виде проверять
Corkish
Авто: ВАЗ-21124-Люкс 2006г.в. Январь 7.1
Поставил чугунные барабаны Пиленга и вазовские колодки. Нареканий нет. Осталось только покрасить. Собираюсь малярить такой
zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
парни у меня при интенсивном торможении загорается красная лампочка "(!)" тормознухи долил чуть и на время перестало сейчас опять...что делать?
Все меняют барабаны и колодки, у некоторых начинает что-то бить, скрипеть. Большинству из указанных жалко 100 рублей на замену пружин колодок, втулки рычага ручника(та что внутри задней колодки), а ведь это основные причины перекошенных колодок, неработающего ручника.
Биение барабана - неровно установленный барабан неважно какого производителя - ИМХО
DAVID 2110
искать течь и устранить (если после доливки прошло мало времени)
не забудь заглянуть в ВУТ
!Lnur
zes112,
DAVID 2110
с износом колодок уровень тоже падает.
DAVID 2110
!Lnur писал(а):zes112, DAVID 2110
я знаю...поэтому и написал что если после долива прошло мало времени, то тогда искать течь.
