Страница 10 из 20
dirton20
А лучше бы было, чтоб она перешла на аварийные калибры. Да, расход бы увеличился чутка
Это, отключить фишку что-ли? И на скок расход вырастет? Smile
Добавлено спустя 47 секунд:
-Viewer- писал(а):
тут пёс его знает .
У тя такого пса нету случаем?))
Я не самый хороший знаток таких ребусов, в особенности когда починяемая машина не вот она под рукой, а где-то далеко и прочувствовать устраняемые неисправности нижними полушариями Smile не получится. Поэтому в данной ситуации обещать что вот посмотрю логи и увижу где тут что не так - не могу.
dirton20
Ну в принципе и так понятно, что дмрв не откликается вовремя, форсунки в топку и одни и другие, это то что явное, а так проблем вроде бы и нету , которые можно выявить диагностикой
dirton20
Дико извиняюсь, но видимо не судьба справиться с ошибкой о датчике температуры впускного воздуха, тк в том же архиве, на который ты ссылаешься, написано с поправкой, что контакт в блоке 2111-40 не используется... Как быть? Видимо и в прошивке Е65 так же учтены эти поправки.
Размер файла: 101,92 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
Вполне себе себе допускаю, что чего-то там не досмотрел... прошу пардону. Pardon Но! Ты в 40-ой блок льёшь прошиву от 50-го...
Какой контакт не используется? О чём ты? Номер контакта? Чо за картинко ты приаттачил? К чему её "пристегнуть"? Я тебе и так сказал, что ДТВ из ДМРВ приходит на 44--ый пин в ЭБУ.... Чо не так? wwow
dirton20
Исходя из слов "в 40вом блоке цепь между контактом 1 ДМРВ и пином 44 не используется" я понял так, что в этом блоке нету цепи, которая отвечает за дтв. Если я не прав, поправь: тоесть, все там есть, нужно только подключить проводок к 44 пину?
Картинка взята с того архива "впрыск ваз", который ты активно агитируешь Wink
Ещё раз... В Январях 5-х сей пин (ДТВ в ДМРВ) прошивой не пользуется... Но он (ДТВ) есть в 037-м датчике! По приложенному скрину (молодца, научился таки пользоваться правильной инфой Good ), сей датчик не пользуется и в 40-х блоках.... Но! У тебя же в 40-ой блок втиснута 50-ая прошива! Хрен его знает, как ей там "живётся" и надо ли сей провод тягать... Pardon
Ой, не люблю я МП7.0... lol1 facepalm
dirton20
В Январях 5-х сей пин (ДТВ в ДМРВ) прошивой не пользуется... Но он (ДТВ) есть в 037-м датчике! По приложенному скрину (молодца, научился таки пользоваться правильной инфой ), сей датчик не пользуется и в 40-х блоках.... Но! У тебя же в 40-ой блок втиснута 50-ая прошива
Все, я понял, блоки одинаковые, только на 8кл этот пин просто не используется, а в моей прошивке должен использоваться со 116ым/037 дмрв. Вопрос был только в том, что думал в блоке 40ом вообще нету цепи для дтв, инфа меня сбила с толку, но проводочек таки протянул, осталось подключить)
Ой, не спешил бы я такое утверждать... facepalm
Я то как раз склонен думать, что 40-ые и 50-ые - разные! Отсюда и "растут ноги" у всех твоих косяков, ибо у тебя в 40-ой блок втиснута прошива от 50-го. Pardon
dirton20
Имелось ввиду относительно цепи 1 контакт дмрв-пин 44 блока, пардон Pardon по сути то больше ошибок не лезет, кроме нагревателя ДК2 и нервной дороги
Это МП7.0.... Хрен его знает, как он реагирует на столь "незначитиельные" отклонения. Pardon
dirton20
Хрен его знает,
Сегодня поцеплю провод на 44 пин, посмотрю что будет. Будем считать поле для испытаний ROFL
Сброс с инициализацией не забудь сделать после "подцепа"! Wink
dirton20
Могу сказать, что не работает или дмрв или в блоке нету цепи. Ошибка висит дальше nea
dirton20 писал(а):
в блоке нету цепи.
Вот скорей всего так и есть. supercool
Не предназначен 40 блок для работы с ДТВ, а значит и нефиг в него эти цепи пхать. Их и не напхали... немцы - народ прагматичный/рациональный. Pardon
dirton20
Их и не напхали
Ну, я правда не помню, может я в прошивке что-то крутил по дтв чтобы ошибку не бил.. Поэтому сравню и если что кину заводские калибровки и видно будет уж точно)
Да вряд ли... МП7.0 не тот "зверь", где можно "разгуляться" и "покрутить". Smile
Но, утверждать не буду, плохо с ним "знаком". Pardon
dirton20
Да вряд ли...
Сверю значения, потом видно будет..
Кстати, если есть соображения на тему "течет со стороны ГРМ масло", посоветуй что делать : не так давно я задавал вопрос по поводу того, что в районе маслонасоса течь происходит, постоянно мокрое место. Так вот, снимал я крышку картера, снимал все звезды, осмотрел все сальники (ГРМ и кол-вала), сальники сухие. Когда снимал маслонасос, заметил что вроде бы каки из-под него текло вверху, прокладка уже была трухлая, видно было мокрое место. Купил прокладки поддона, маслонасоса, посадил на герметик белый казанский, дал чуть высохнуть, затянул. Проблема не ушла. Мокрая и звезда кол-вала, но ремень сухой. Сальник точно не бежит. Мокрота от верхнего уровня крышки маслонасоса. Что это может быть за беда такая? Заглушку осмотрел, дефекта нету, сидит нормально, больше ничьо с той стороны нету.. Уходит маслецо по тихонько, два дня назад на щупе видно было, сейчас уже пару мм видно уровень, завтра ехать за маслом..
Добавлено спустя 58 минут 59 секунд:
Есть на нем и редукционный клапан, из под которого так же может идти масло, но как оно вокруг крышки оказывается? Воздухом раздувает? Одно время уровень масла держался на одном месте, я аж обрадовался, а потом опять..
Pardon
Тут только методом тщательного осмотра... С учётом того, что ты сказал (сухой сальник, но мокрая шестерня КВ и "набегает" откуда-то сверху), то я бы внимательней присмотрелся к двум верхним болтегам крепления маслонасоса и таки к пробке редукционного клапана. Под этой пробкой алюминиевая шайба-прокладка, попробуй её поменяй.
Ещё может сам корпус насоса плохо протянут (внутренние болтики, к которым доступ появляется только после снятия насоса). Но, опять же, даже если это и так, то один пень сиё себя проявит только при говённой прокладке или негерметичности отверстий двух верхних болтиков, о которых я уже говорил.
dirton20
Вот как раз вверху и было мокрое, болтики закрутил хорошо, что с ними может быть не так?
Вот на счет прокладки.. Из-за того, что знаем, что в наборах таки наверное гавеные прокладки (в моем городе отдельно не продаются), я мазал еще герметиком с двух сторон тонким слоем. Надеялся, спасет ситуацию. На счет клапана знаю, видел шайбу, сам болтег не крутит ниразу Pardon
И на счет двух верхних болтиков ,которые держут маслонасос (на сколько я понял, один как бы в нише самый верхний, другой прячется левее за ремнем), опять же, что с ними могет быть?
Да с болтиками то ничего! Чтёшь через строчку что ли... Pardon
Ведь писАл же:
Внизу картинко с болтиками, которые я имел в виду (обведены красным).
Размер файла: 176,53 KB
Просмотрено: 51 раз(а)
dirton20
Ааа, только въехал... Сорян Pardon за это отвечает так же прокладка/греметик,как я понял, которые не дают течь маслу в эти отверстия.
Понял я на счет болтиков.. Такс, в общем: менять медное кольцо, смазывать тщательно плоскости герметиком, пересмотреть болтики внутри маслонасоса и хорошо затянуть сам маслонасос. Что то упустил? Сам маслонасос кривой может быть на столько, что выровнять уже никак? (слабо конечно себе это представляю, ибо у отца вообще просто на гермете..
Точно так.
Да... Видать с мотиками/мопедами ты в юности не ковырялся. Smile
Если б ковырялся, то точно бы знал, как может масло течь по болтикам и как могут рваться прокладки именно вокруг этих отверстий supercool
Опять через строчку... facepalm
Правильно нанесённый гермет держит лучше любого прокладоса.
Помню, как сильно мы обрадовались, когда в продаже стал свободно появляться автогерметик! Из под всех крышек в мотиках стали выкидывать штатные прокладки. Good
Одно только неудобство - после повторного вскрытия приходилось долго сидеть и чистить сопрягаемые поверхности от герметика, чтоб снова его нанести и собрать.
dirton20
Ковырялся, но не с явой / минском /карпатами)) первый мотык был китаец 150 куб, и как бы подобного просто небыло) дальше 2101, там приходилось иметь (первый раз) дело с подобным случаем, а именно с болтиками, которые держат натяжитель. Ох и намучался.. Накручивал на болтик "волосню",затягтвал, только так спасался потом)
Опять через строчку
Сорян, не медная, а алюминиевая Smile
Соображения следующие:
1. Сальник надо поставить новый. Тем более что при снятом насосе перезаколотить его очень просто. Хороший сальник, который имеет смысл приобрести заранее имеет номер 02M311113A.
2. Герметик (в особенности такой дерьмовый как казанский) там крайне нежелателен, такова особенность напорного маслоканала, поэтому насос надо ставить только на одну бумажную прокладку предварительно хорошо вычистив поверхности как насоса так и блока. Оставшаяся ржавчина и ошмётки старой недочищенной прокладки сведут на нет всю работу, поэтому к вопросту замены прокладки подходить надо тщательно Smile.
3. Пружинные (гроверные) шайбы на болтиках надо поставить новые. Причём хорошие - чёрные, блестящие кетайские не годятся.
Страница 10 из 20
