Serj886 писал(а):то есть получается 3 листа выходит?
да, там вроде по чутка нужно к каждому листу добавить, поэтому и берём 4 листа на крышу.
Serj886 писал(а):в отверстия усилителей если мовиль залить будет толк? или лишнее?
не вижу смысла, там никогда не сгниёт точно.
Serj886 писал(а):заодно и потолок хочу чёрный поставить.
вот это тема
себе так же и делал, ставил чёрный потолок заводской и сразу зашумил крышу.
Serj886 писал(а):смотрел видео некоторые по верх stp клеят шумо - тепло изоляцию, либо сплэн, это лишним будет?
можно, но думаю это будет лишним, в авто и так тепло зимой, а если ты ещё и не меломан то и подавно, 2мм STP сильвер или STP AERO и будешь по уши доволен.
Suse писал(а):Видел у шумова 7и слойный материал.. Что скажешь?
честно, кроме STP не признаю больше ничего, да возможно и переплачиваю за STP, но чот не охота пробовать что то другое, если STP меня полностью устраивает
мертвая голова
Serj886
Рекомендую на вибру шумку всетаки наклеить, затраты копеечные, а эффект очень ощутим.
Я клеил войлок 5 мм очень плотный и на него потом еще малой плотности(как ватин) 10-1
5мм.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Serj886 писал(а):Просто давно ещё советовали именно таким образом клеить, чтобы стыков не было
От крыши в салон проникает два вида шумов. Первый это резонансы плоских металлических поверхностей, возникающих от вибрации передаваемой подвеской и двигателем на кузов автомобиля. Крыша слегка выпуклая ,но пологие плоскости всё же есть и резонируют.
Для устранения резонансов в продаже есть вибропласт или мастики на основе гудрона или каучука. Не обязательно проклеивать всю поверхность целиком. Достаточно наклеить полоски шириной 15-25см и 2-4мм толщиной в местах основного резонанса. Определить их можно постучав рукой по крыше или подключить в салоне сабвуфер с генератором НЧ. Частоты разного поддиапазона можно записать на флешку . Если клеить целиком,то толщины листа достаточно 1.5-2мм.
Второй вид шума- аэродинамический. Хорошо слышим после 80-100км.ч. Тут надо проклеивать весь потолок полностью лёгким пористым 6-10мм толщиной шумоизолирующим материалом которого полно в любом автомобильном магазине. Ещё один момент,музыка после шумки крыши звучит по другому. На мой взгляд хуже. Басы становятся менее заметны,вернее намного меньше.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Dranik писал(а):вот это тема
С чёрным потолком салон огонь конечно
. С установкой в принципе проблем не было, единственное не много пришлось подрезать места для ручек. Кстати удивило то что на старой обивке потолка бирка с печатью ноябрь 2007г, хотя машина 2006 ))) вот теперь и пойми этих автовазовцев
. На шумку крыши как и говорил 4 листа ушло стп, аеро не смог найти, вернее не стал объезжать магазины, купил там же где и потолок, обычный кар дрим кажется фирма.
1.jpg |
241,14 KB |
102 раз(а) |
2.jpg |
212,65 KB |
111 раз(а) |
3.jpg |
175,04 KB |
114 раз(а) |
4.jpg |
ну и собственно старая обивка, химчистке которая не поддалась ) |
324,83 KB |
97 раз(а) |
Serj886 писал(а):С чёрным потолком салон огонь конечно
жёстко плюсую, когда себе поставил чёрный потолок тоже сцал кипятком до самого дня продажи авто, с чёрным потолком салон конечно сразу другая тема
Сейчас Шевроле Нива и тоже с чёрным потолком
только уже с завода потолок стоит.
Serj886
На форуме 6 лет
Dranik писал(а):только уже с завода потолок стоит.
Интересно почему у автовазовцев на заводе позднее зажигание срабатывает после того как машины сняли с производства, а тюнинговые детали всё ещё выпускают? Неужели не хватало тямы сразу на первых машинах ставить чёрные потолки или те же "евро" обшивки дверные, зеркала нормальные....И вот так приходится постоянно и до бесконечности самим всё дорабатывать
торантино
Serj886
Ну и как ощущение?
Ещё сильно шумят опорные стаканы крепления амортизаторов в багажнике. Особенно две их плоскости что за сиденьем сразу. Обстучи стакан вокруг, увидишь где нужно вибру наклеить.
Serj886
На форуме 6 лет
торантино
Ощущения огонь
особенно когда ловишь взгляды водителей на других машинах ) типа ничего себе и такое бывает на 14 )). Раньше на 99 тоже был чёрный потолок (уже купил такую) правда потолок был не из ворса, а как раньше ставили пластик такой, ну и покрашен из баллончика от предыдущего хозяина, кто садился в салон говорили ну и тьма у тебя
А на счёт стаканов, так уже давно полностью их заклеил виброй, ну и сам багажник полностью, единственное мне потом сказали, что зря вин номер заклеил...
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
торантино
IMG_0378.jpg |
146,98 KB |
112 раз(а) |
Serj886 писал(а):Интересно почему у автовазовцев на заводе позднее зажигание срабатывает после того как машины сняли с производства, а тюнинговые детали всё ещё выпускают?
Да завод вечно думает поздним зажиганием,
а детали эти клепают сторонние конторы которые чуют что нужно людям.
Serj886 писал(а):И вот так приходится постоянно и до бесконечности самим всё дорабатывать
есть такое.
торантино
Serj886 писал(а):Раньше на 99 тоже был чёрный потолок
Я про шум.
можно не заставлять девиц обувь снимать,ведь он не такой маркий.
Правда если туфли на шпильках,то могут проткнуть и новый потолок.
Serj886
На форуме 6 лет
торантино писал(а):Я про шум.
Пока не почувствовал, дождь пойдёт посмотрим )
Да нет, уже давно девиц не катаю )))
торантино
Serj886 писал(а):Пока не почувствовал, дождь пойдёт посмотрим )
У себя когда зашумил потолок,заметно меньше вибраций от него стало. Ведь голова ближе именно к нему. Вобще в салоне общий фон шума заметно снизился . Ещё после поставил дефлекторы на рамки дверей. Есть плюс что в дождь можно приоткрыть окна. По шуму аэродинамическому непонятно. До 110 вроде как потише,после наоборот пуще шипит.
Это если окна закрыты. Если приоткрыты,вроде как потише задувает в салон. Вернее в салоне создаётся разряжение больше чем без них. Воздухообмен заметно увеличивается,правда не за счёт нагнетания как положенно,а за счёт подсосов со всех всевозможных щелей. Если ехать по полевым дорогам с приоткрытыми окнами,думаю пыли насосёт в пороги и салон больше чем без них. Пока двоякое у меня о них мнение. Обзор ещё заметно ухудшают. Если брать,то те что поуже,то есть не широкие.
мертвая голова
От дефлекторов на окнах у меня тише стало на трассе. Где то в инете видел что люди клеят какие то штучки на кузов которые отодвигают воздушный поток от плоскости. Думаю дефлектор так же сработал.
Serj886
На форуме 6 лет
Дефлекторы конечно полезная вещь, вот правда тут придётся пожертвовать либо комфорт, либо внешний вид ). Кстати минус чёрного потолка, что он очень пыль сильно собирает...ну не беда, пылесос поможет )
Serj886 писал(а):Кстати минус чёрного потолка, что он очень пыль сильно собирает...ну не беда, пылесос поможет )
от пыли есть салонный фильтр, ну и чай не в пустыне живём если любитель гонзать с открытым окном,
а та пыль что есть будет делать потолок серым вместо чёрного очень и очень долго, быстрее продашь авто чем потолок попросит чистки.
