OldFeld
Авто: Matiz Best
Про цену не говорим, просто про САМУ систему
http://plumba.ru/
Эдакая 32-х пиновая заглушка комутирует намеренно перепутанную проводку. Кирдык. Увести авто можно только на эвакуаторе. Но я тут вижу одно крайне слабое место. Это же 32 контакта. Окислился один контакт - всё.. полная ж#@а огурцов. Оживить машину можно будет только с помощью тех же самых "спецов" кто эту противоугонку ставил. И возможно.. за ту же самую сумму
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
у меня кнопка стояла под кожухом ручки коробки передач.
в разрыв датчика коленвала.
нажималась незаметно когда за рычаг берешься.
сига только от взлома.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
chykas писал(а):в разрыв датчика коленвала.
Jackal
Авто: V6 turbo
chykas писал(а):у меня кнопка стояла под кожухом ручки коробки передач.
от паука на спасет. На бывшем 21103М стояла система "Carman", там на шкиве коленвала еще несколько зубьев спилено
Tymur
я так понимаю, дпк с мозгами не завязан, и "пауком" из салона не закоротится. надо только замок на капот, дополнительно, чтоб напрямую к датчику доступа не было.
hakim11
это не спасет от эвакуатора
OldFeld
Авто: Matiz Best
Tymur писал(а): дпк с мозгами не завязан, и "пауком" из салона не закоротится
а надо ещё догадаться, что это именно ДКП является причиной
ps касательно "системы" на которую я ссылку дал, ну.. ДОЛЖНА быть хитрая фиговина для "обхода" этих блокировок имхо. А то заехал тверские болота за клюквой, пока ходил - окислились контакты от влажности (к примеру) и чего? Звонить, ой, дядьки, как эту муйню "обойти", завести не могу и эвакуатор сюда не доедет?
Типа, закоротить 5-й и 19-й провод..
Jackal
Авто: V6 turbo
OldFeld писал(а):а надо ещё догадаться, что это именно ДКП является причиной
угонщики просто цепляют паук под капотом и не знают про "хитрую противоугонку"
Kuba
Jackal писал(а):OldFeld писал(а):а надо ещё догадаться, что это именно ДКП является причиной
а как из под капота можно добраться до датчика коленвала.???????
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
OldFeld
хрень какая то.если сига настолько хороша то накуа реклама в инете.от клиентов и так не будет отбоя.
а заглушка 32пиновая это ваще звездец.
так оно и будет что гдето неконтакт и кирдык.
видел я эти военные фишки.они не расчитаны на такое использоаание в режиме воткнул выткнул.
вероятно гдето со склада напиндели этих рпзьемов и теперь впаривают незадорого
OldFeld писал(а):Tymur писал(а): дпк с мозгами не завязан, и "пауком" из салона не закоротится
Ставил я ГБО на Акцент. Говорю мастеру, что сига стоит, но никакие цепи не блокирует. Он: Вот это правильно.
Я- Ну как бы не совсем...
Дядька поведал такую историю: поставил он на какую-то свиномарку газ. Те поехали в Краснодар (примерно 500 км.). Звонят... машина встала. Дядька им объясняет, что не от ГБО. Те виноватят его. Дядька - не вопрос... взял такси и поехал в Краснодар. Приехал, разобрался, оказалось, что сига. Ему оплатили такси и обратно.
OldFeld
Авто: Matiz Best
chykas писал(а):видел я эти военные фишки.они не расчитаны на такое использоаание в режиме воткнул выткнул
вот о чем я и подумал в первую очередь. Одно дело три ракеты в год запустить, ну пусть десяток и совсем другое дело в день несколько раз "перетыкАть" эти разъемы - развалится нафиг или контакты сотрутся
XADZZOX
Всякие сигналки это преграда онли для пионеров. Угонщики готовятся к авто. И они то прежде чем стартовать задуманное, изучат от и до вашу машину. Где и как? Это уже другой вопрос.
Tymur
chykas
вообще не к датчику надо добраться а к его проводам, и найти где разрыв сделали
Jackal
в 2110 было, если разъем с дпкв снять , никакой паук из салона не сможет двигатель завести
Номерной
Tymur писал(а):ообще не к датчику надо добраться а к его проводам, и найти где разрыв сделали
на это надо иметь время и вдохновение.
Tymur
Номерной
ну так то да. но иногда время у них есть)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
XADZZOX писал(а):Всякие сигналки это преграда онли для пионеров. Угонщики готовятся к авто. И они то прежде чем стартовать задуманное, изучат от и до вашу машину. Где и как? Это уже другой вопрос.
так это про нормальные автомобили. а мы же на автоладе. к калине приоре логану рио или солярису я думаю особо не готовятся и не изучают
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
У меня там же, но на бензонасос.
rezident
hakim11 писал(а):это не спасет от эвакуатора
Вот так Я и представляю что за соплярисами и полоседанами угонщики на эвакуаторе поедут. Всегда найдется ведро рядом без всей всей этой инженерии. Плюнут бросят пойдут в соседний двор чего нибудь сопрут.
Последний раз редактировалось: rezident (07 Май 2019 16:32), всего редактировалось 1 раз
masta
Да куда уж проще?
Если физически нет связи с ДПКВ, то при прокрутке стартером стрелка тахометра лежит мертво...
Jackal
Авто: V6 turbo
Tymur писал(а):в 2110 было, если разъем с дпкв снять , никакой паук из салона не сможет двигатель завести
при чем тут "салон"??
chykas писал(а):а как из под капота можно добраться до датчика коленвала.???????
коленвал под капотом, и датчик коленвала тоже под капотом!
Выше есть картинка с датчиком на фоне коленвала.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Tymur писал(а):вообще не к датчику надо добраться а к его проводам, и найти где разрыв сделали
паук накидывают на сам датчик. Никто разбираться с твоей "перепутанной" проводкой не будет.
Открывают капот (да, да, не из салона
), кидают разьемы паука на дпкв, на аккумулятор и пр. и вперед!
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
masta
Jackal писал(а):
Открывают капот (да, да, не из салона ), кидают разьемы паука на дпкв, на аккумулятор и пр. и вперед!
Поди кинь хотя бы на Эдькиной трехгоршковой шкоде паука на ДПКВ...
Kuba
Jackal
ты на своей попробуй из под капота к дпкв добраться.
Jackal
Авто: V6 turbo
на вазах - без проблем.
как на чьей-то шкоде не знаю. Но думаю вполне решаемо для угонщика. Можно и проводку от датчика отрезать и к ней подключиться.
КАРАСЬ
Авто: камря
Неужэли тазы кому-то вообще нужны что их угоняют?
Jackal
Авто: V6 turbo
chykas писал(а):Jackal
ну отрежет провода от дпкв угонщик и к ним примотается.
Kuba
Jackal писал(а):chykas писал(а):Jackal
провода в жгуте идут .
