Проблема с дворниками на ВАЗ 2114.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с дворниками на ВАЗ 2114. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 15:13
Alexandr972 писал(а):
включаю прерывистый режим есть питание на белом , а с выключением рычага и питание пропадает. Это сто процентов контакты в моторе остались?
Нет,не 100%.
Если при этом на ОРАНЖЕВОМ проводе в колодке нет напряжения,то моторчик не виноват.
А вот если напряжение есть,то 100% контакты виноваты.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:30
Ок. Померяю. Спасибо
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 13:23
На оранжевом проводе напряжение всегда есть.
Я попал на моторчик?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 13:25
Заменить всегда успеешь,а пока сними крышку с моторедуктора и проверь этот переключающий контакт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 15:11
Там их вроде три насколько помню. Их подогнуть надо.? Или что чаще всего там случается?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 15:28
Там их вроде три
Да.Контакт на переключение имеет три вывода.
Их подогнуть надо.?
Отрегулировать,чтобы переключались нормально.
PODумай
O Lишней
SKорости !
yurivemv
На форуме 13 дней
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2019 19:32
С движком дворников беда как-то, наверное, может влага туда попадает.
Сайт о ваз 2114
yurivemv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 17:40
ratio писал(а):
День добрый!
Проблема с дворниками/ очистителями лобового стекла. Во влажную погоду отказываются работать, в сухую погоду могут стабильно работать либо не работать совсем.
При включении слышно щелкание реле и иногда наблюдается подрагивание дворников. На переключение скоростей не реагирует. Если помогать руками, то часть цикла могут работать (не всегда). Мотор наощупь горячий. Если в сухую погоду работают, то в прерывистом режиме до конечного положения не доходят - мотор начинает сильно шуметь - нужно еще раз включить прерывистый режим, чтобы дворники встали на место.
Что делал (под рукой были только инструменты): проверил болт на 14 крепления трапеции к мотору. Далее открутил/закрутил болт массы - если вдруг закисло. Шевелил провод питания. Проверил контакты реле К3(три) - в норме.
Сегодня доехал до дома и у меня есть мультик - можно проверить проводку. Думаю, что дело в электрике, потому что работа зависит от погоды. Возможно, напряжения недостаточно. Это первая мысль. Но почему, когда в сухую погоду работают, то не доходят до конечного положения в прерывистом режиме - может неисправность в механике и усилия не хватает?
Прежде чем лезть под капот хочу, чтобы Вы знающие люди подсказали куда глядеть, что проверять.
Буду рад ссылке с решением аналогичной проблемы.
Продолжу свою тему.
После того как обнаружились все эти проблемы с дворниками, я ездил некоторое время, не обращаю внимание на дворники. В сухую погоду они работали хорошо. В сырую работали не всегда.
Стало совсем плохо, когда при включении дворников перегорел предохранитель. Вместе с дворниками перестали работать половина приборки и стеклоподъемники.
Снял моторчик и разобрал его. Сразу же заметил, что один их трех контактов отломан. Все внутри обильно смазано смазкой синего цвета. Поломанный контакт я подогнул и все собрал в обратном порядке. Подключил питание моторчика и включил - ось сделала небольшой проворот и снова сгорел предохранитель. Возможно, отломанная часть контакта заклинила механизм.
Сегодня купил новый моторчик. А у него распиновка на колодке отличается от предыдущего. На старом моторе была 6-контактная распиновка, хотя со стороны черного ящика идут 5 контактов. На новом моторе 5 контактов и цвета другие. Подключил новый мотор, а он не работает. Я так понял, мне продали мотор нового образца.
Ребят, у кого есть опыт переделки схемы подключения?
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
проверь пожалуйста замеры напряжения на колодке со стороны блока предохранителей:
Распиновка такая:
1-белый
2-сер\оранж
3-сер
4-пусто
5-оранж
6-черн
переключатель в нулевом положении:
1: 11.3В, 3: 11.3В, 5: 12В
Прерывистый режим:
1: 11.3 В, 3: 12 В, 5: 12 В
Первая пост. скорость:
Вторая пост. скоростбь:
1: 11.3 В, 2: 12 В, 5: 12 В
Все измерения сделаны мультиком относителньо массы
Напряжение на контакте белом немного понижено.
В прерывистом режиме и на первой скорости измерения одинаковы. Это нормально?
ratio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:27
Значит прежний хозяин впендюрил моторчик от древней восьмерки.
ratio писал(а):
Распиновка такая:
1-белый
2-сер\оранж
3-сер
4-пусто
5-оранж
6-черн
С нумерацией ты здесь напутал.
Никакой переделки не требуется.
Обе модели моторчиков и так будут работать штатно.
У них лишь диаметр валов разный.
ratio!
Модель авто в профиль занеси - будет легче проблемы решать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:35
Взял как на схеме
[img]https://images.app.goo.gl/oF1ZsUPN8KeTE72t6[/img]
Это измерения со стороны блока предохранителей
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Тогда не понятно почему не фурычит... Напряжение есть, мотор с магазина...
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:40
ratio писал(а):
Взял как на схеме
Тогда почему у тебя все провода перепутаны?
На схеме СЕРЫЙ на пине 1 колодки,а ты даешь его как 3
БЕЛЫЙ на 3,а у тебя он на 1
Масса ЧЕРНОГО на 4,а ты ее на 6 загнал -и т.д. и т.п.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:41
Да, продавец говорил, что могут отличаться. Я поэтому в магазине показал старый мотор.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:43
ratio писал(а):
мотор с магазина...
А кто сказал,что он не только не кЕтайский,но в его колодке провода местами не перепутаны? Wink
Не напряжения нужно было мерить (да и намерил НЕПРАВИЛЬНО),
а контрольной лампочкой проверять.
Грамотный продавец тебе попался,что удивительно в наше время.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:46
Сейчас ещё раз гляну распиновка.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:47
Можешь не смотреть - и так все понятно.
Готов решать проблему?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 18:54
Спрашиваешь. Меня эта проблема достала уже.
Контрольку щас сделаю...
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Контролька под рукой
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2019 19:08
Она позже может пригодиться.
Сначала проверяем сам моторчик,а для этого не смотри на расцветку его проводов.
На эти провода будешь свои бирки вешать,пока только три штуки в соответствии с расцветкой проводов в основной колодке.
Помечаешь где ЧЕРНЫЙ,СЕРЫЙ и СЕРО/Оранжевый провода.
Теперь к отключенному разъему моторчика с клемм АКБ даем питание на эти вновь помеченные провода.
ЧЕРНЫЙ соединяем с клеммой "-"АКБ,а "+"АКБ даем сначала на вновь помеченный СЕРЫЙ,а потом на вновь помеченный СЕРО/Оранжевый.
Моторчик в первом случае должен вращаться на медленной скорости,а во втором на быстрой.
По уму конечно лучше ЧЕРНЫЙ провод к "-"АКБ через предохранитель цеплять,вдруг китаезы все провода перепутали?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 10:57
Получил как написано. Что дальше делать?
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 12:15
Значит не только сам моторчик исправен,но и эти три провода в его колодке на своих местах. Good
ratio писал(а):
Что дальше делать?
Теперь вместо моторчика подключи контрольную лампочку к колодке сначала на ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ провода,
а потом на ЧЕРНЫЙ и СЕРО/Оранжевый.
В первом случае контролька горит при включенном зажигании и постоянной медленной скорости,включенной веслом.
А во втором случае она зажжется,если самую быструю скорость включишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 14:02
Ни в одном из случаев лампочка не загорелась.
Я проверил мультиком - нет направления. Но если мерить относительно массы АКБ, то напряжение есть согласно твоему описанию
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Отсутствует контакт на черном проводе? Куда дальше искать?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Подкрутил массу на корпусе и заработал мотор.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 14:20
Сделал правильный вывод. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 18:52
Мотор установил на место. При включении опять сгорел предохранитель.
Думается мне, что мотор не может прокрутить механизм дворников и перегружается.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 19:13
Пред правильного номинала?
Сними кривошип с вала мотора,подними поводки дворников в верхнее положение и рукой за поводки,или тягу трапеции, попробуй повернуть.
Если туго идет,или не идет вовсе,то нужно чистить и смазывать оси поводков во втулках.
Для этого оси вытаскиваем из втулок,предварительно их отмочив.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ratio
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 19:20
пробовал прокрутить рукой - не идет.
Понял, буду смазывать...
Поскольку старый мотор оказался рабочим, то новый мотор я вернул в магазин и сэкономил денежку.
Спасибо тебе, мил человек, что подсказал как проверить мотор.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 19:25
На здоровье.
ratio писал(а):
буду смазывать...
Это в помощь (поз. 29-32)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 3
