zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Если устанавливаем 44 вал и разрезную шестерню то гидрики оставляют? И второй вопрос правда ли что на Шнивах и Нивах пошла облегчанная ШПГ?
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
zmey999
Зачем тебе это нужно знать?
802 писал(а):zmey999
Как зачем?
Шнива это же один из 108 вариантов приобретаемой тачки..
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Если в классический мотор впендюрить облегчённую ШПГ, там объём можно до двух литров навернуть не напрягаясь
zmey999
да всчера с корешем поспорили - он прям усирается что типа лично доставал из новой нивы облегченные поршня
СанёкСтавропольский писал(а):Если в классический мотор впендюрить облегчённую ШПГ, там объём можно до двух литров навернуть не напрягаясь
https://www.zr.ru/content/articles/516107-shevrole-niva_snizu_doverkhu/
чета я бы не сказал
802
zmey999 писал(а):он прям усирается что типа лично доставал из новой нивы облегченные поршня
Это у суровых жителей Челябинска такая забава шоле - доставать поршни из нового автомобиля?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Ради чего? Увеличение объема двигателя в четыре рада, допустим, приведет к увеличению мощности в два раза.
СанёкСтавропольский
Ну и? На длиннющем тонюсеньком шатуне болтается тонюсенький приоропоршень.
Почему бы теперь не сделать ход колена побольше, а шатун покороче, валик с чуть более широкой фазой
zmey999
802 писал(а):zmey999 писал(а):он прям усирается что типа лично доставал из новой нивы облегченные поршня
да жипер он и усирается что новые моторы Нив больше 100 не ходят, и что типа мотор кончили на бездороге и разбирали - а я херов теоретик ниче не понимаю
СанёкСтавропольский
Затем, модернизировать коробку, чтобы момент держала, объединив в одном корпусе с раздаткой. Ну и следом мосты чуть больше. Потом рейку в рулевое. И заднюю независимую подвеску
Япкупил
802
Это они у жыперов больше 100 не ходят
Зато ремонт или замена мотора стоит копейки по сравнению с иножыпами (моя турбина стоит дороже нового нивовского мотора)
СанёкСтавропольский
Это да. Я за 30тык умудрился мотор на ниве стереть
802 писал(а): Зато ремонт или замена мотора стоит копейки по сравнению с иножыпами (моя турбина стоит дороже нового нивовского мотора)
Айнисвисти
Шнивамотор 103тыр стоит, а твоя турбина не больше сорокета
802
СанёкСтавропольский писал(а):Айнисвисти lol1 Шнивамотор 103тыр стоит, а твоя турбина не больше сорокета
80 моя турбина стоит (ремонтировал полгода назад - поэтому знаю цены), а вот ряд тазомоторов в одном магазине меня удивил ценой - от 40 до 80 были цены, 103 - это, наверно, со всем навесным
мертвая голова
Никогда в жизни не видел вазомотор в магазине, чтобы вот так на витрине стоял мотор....))))
Добавлено спустя 37 секунд:
Обычно всякий разный хлам, расхода и быдлотюнинг.
мертвая голова писал(а):Никогда в жизни не видел вазомотор в магазине, чтобы вот так на витрине стоял мотор....))))
Я когда-то видел...Но вот что за моторы там стоят - с конвейера отбракованные?..
мертвая голова
Наверно возвратные по гарантии наскоро подлатанные и ждущие своего счастливого владельца !)))
мертвая голова
Ленивец
Да шутю, просто всем известная байка что на конвейер ставят лучшее, а на запы дрянь и отбраковку.))))
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я вот бархотки керхером порезал и купил за 500 рублей комплект по качеству лучше заводских !)))) те хоть резиновые, а не пластиковое г@$но с завода....
Ленивец
У мну товарищ откапиталил недавно приоро мотор за 45 рубликов.
802
Есть недалеко от моего дома аццкей магазин, в котором в одном месте стоят с десяток тазовских и волговских моторов.
мертвая голова
Ленивец
Просто ВАЗ - марка не для бедных людей ! ))))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
802
Блин... Хоть на экскурсию приезжали !)))
Это устранение запланированной кучи гемора от завода
Лучше на новых цилиндрах сменить поршня,пока там все не обтерло в эллипс.втык= попадос на гбц,поршня и шатуны
Если там облегченные,канеш.то все он правильно делает
802
алекс спб писал(а):Лучше на новых цилиндрах сменить поршня,пока там все не обтерло в эллипс.втык= попадос на гбц,поршня и шатуны
Нахрена? Если че дристнет - есть гарантия. При капиталке (если машын раньше не сгниет или не сдохнет по иным причинам) эллипс проточить не проблема
zmey999
802 писал(а):алекс спб писал(а):Лучше на новых цилиндрах сменить поршня,пока там все не обтерло в эллипс.втык= попадос на гбц,поршня и шатуны
да они, как ток газ вкорячивают, а они его большинство вкорячивают - гарантия сразу все.
Кароч агитирует - мол бери Шниву я те и мотор соберу на регулируемой звезде и 44 распредвале и типа сам настрою и типа выпуск купишь и буит 100 л/с и беспроблемные 150 000
но вот я думаю где Шнива а где без проблемье то
Suse против
802
zmey999 писал(а):да они, как ток газ вкорячивают, а они его большинство вкорячивают - гарантия сразу все.
Газ вкорячивают не жыперы, а колхозники
мертвая голова
zmey999
У драника на шниве головка дриснула, у моего знакомого шнива пробег до сотки, тоже че то делали в моторе + ходовье. Х.з. аппарат ??? Но у товарища выглядит чётко, обвес бронто, шнорхель и чёрные красивые штампы !
jecson
Авто: Антара,Шаран
мертвая голова писал(а):zmey999
у них у большинства прокладка ГБЦ дрищет до сотки возле 4го цилиндра
про облегченную ШПГ думаю сказки...иначе бы лошадей добавилось,знаю что с 10го года немного изменили ГБЦ поставили плавующие гидрики INA,больше нихуа не поменялось,у меня пробег 98тык, с подвеской не делал ничего,исключение недавно заменил два передние ступичные подшипника и внутренний шрус но это думаю изза трех часового купания в броде
