[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Цитата:Японцы создали алмаз с объёмом памяти 25 млрд. ГБ Ученые, НаукаPRO, Научпоп, Познавательно
Специфический дефект в кристалле под названием «Азото-замещённая вакансия в алмазе» позволяет хранить данные в виде кубитов. Но при слишком большом количестве азота алмаз теряет квантовую ёмкость.
Раньше для решения проблемы учёным не удавалось создать алмазную пластину оптимального размера. Исследователи из Saga University and Adamant Namiki Precision Jewelery Co. Japan разработали новый метод производства сверхчистых алмазных дисков подходящего размера для записи и хранения данных.
Теперь кристаллы выращиваются на материале подложки. Поверхность минерала разделяется на секции для распределения напряжения по горизонтали и предотвращения растрескивания. Концентрация азота в этих пластинах составляет менее трёх частей на миллиард, делая алмаз невероятно чистым. На данный момент это самые большие пластины с таким уровнем чистоты.
Метод позволяет создавать алмазные пластины диаметром 5 см с огромной объёмом памяти 25 эксабайт (EB). Название новых пластин — Kenzan Diamond.
на пластину диаметром 5 см в лаболаторных условеях записывают объем инфо в размере 25 миллионов ТБ (терабайт - объем одного современного SSD или SDD). Судя по динамике развития настоящих технологий, данный метод станет доступным (возможно) в ближайшее десятилетие. Фантастики здесь нет, ведь даже технология DVD записывает инфу на пределе длинны волны лазера. и объем носителей растёт экспотенциально. Все ещё помнят "передовые" 3,5 дюймовые дискеты, невероятно маленькие после 5ти дюймовых и вместительные (что-то около 1,44 Мб - меньше современной mp3), а прошло всего лет 30.
antipinoman
Авто: Веста
Вот до чего техника дошла федор, а ты остался таким же как и был
Авто: Новый щедрый сарайчик
antipinoman писал(а):Вот до чего техника дошла федор, а ты остался таким же как и был
таким до которого техника не дойдет еще миллионы лет ибо сделан так что в нем 25 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
терабайт уже природой заложено.
Плюс возможность саморазмножения, в отличии от тупого железа сделанного руками человека.
