Ваз 2110 ,хлопки на прогретой машине
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 ,хлопки на прогретой машине вывод темы на печать
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2019 23:57
Всем Привет! Машина ВАЗ-21102 ,2001 г, 1,5 , 8 кл. ЭБУ Bosch 1.5.4 ,выхлоп стандартный заводской,без катализатора.
При прогретой машине (более 90 градусов) ,при сбросе газа или на ходу при переключении со 2 на 3 передачу идут хлопки в выхлоп.
Особенно заметно когда если с горки едешь на передаче газ отпускаешь идут хлопки.Сколько их трудно сказать иногда один иногда сразу несколько.В чём проблема может быть?
На холодной машине ,все этого нет. Только когда машина прогрета.
Из того что делал :
1.Свечи менял
2.Провода подменял другие рабочие
3.Метки ГРМ несколько раз проверял,всё верно выставлено.
4.Клапана регулировал
5.Форсунки промывал
6.Топливный фильтр менял, РДТ проверяли,сеточку и сам бензонасос тоже.
7.Сама выхлопная нигде не сечёт.
8.Подсос воздуха проверяли,всё нормально.
9.Датчики подменял с другой машины рабочие ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ .
10.Компрессию в цилиндрах замеряли везде по 12.
11. Чек не горит.
Какие ещё есть варианты,что может быть?Возможно кто то сталкивался с таким.
Arsenal 013M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 00:53
Стреляет - значит есть бензин в выхлопе.
Попасть он может только из цилиндра.
На горячей - возможно из-за самовоспламенения.
Это я как теоретик предполагаю развитие событий.
Не помню, работает ли зажигание в режиме ПХХ, если работает - смесь не 14,7+-15% и не воспламеняется в цилиндре, не работает - вообще не важно сколько там чего.
В общем, я бы поставил на форсунки. Возможно просто льют так, что бензин остается на стенках впускного тракта.
Стоимость эксплуатации Приоры за 60_100км: 2руб 74коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 01:11
"В общем, я бы поставил на форсунки. Возможно просто льют так, что бензин остается на стенках впускного тракта."
Самому реально проверить как то форсунки? По каким то может ещё признакам проверить,что это форсунки льют.[/quote]
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 08:44
Arsenal 013M
Кажись смесь неправильно сгорает. Воздуха много.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 09:38
Ставлю на прогоревший клоп
При нагреве он расширяется и сечет
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 10:29
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
А из за чего это может происходить? Куда копать? ) Может такое быть из за завышенного CO.
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 12:31
Arsenal 013M писал(а):
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
Сложно сказать, от чего это. Просто, я раньше проводил эксперименты с подачей воздуха, когда ждал новый рхх. Я кран ставил на дроссель. И когда движок работал, то были несильные хлопки в выхлопе. Краном трудно выставить нужное количество воздуха, даже ДАД с лямбдой не справлялись. Вобщем, обеднение смеси было.
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 12:58
Но в любом случаи спасибо за информацию. Эта информация может пригодится.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 13:31
Заглуши горячий двигатель,отключи разъем,идущий на форсунки,подожди 5-7 минут и включи стартер.
Если двигатель подхватит,пытаясь завестись,значит форсунки травят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 13:48
Спасибо обязательно попробую так сделать. Я так понял машина не заведётся ,а только сделает попытку. Если форсунки нормальные,то даже попыток завестись не будет. Верно?
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 14:12
Верно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 16:23
Бред. Всё с точностью до наоборот. Смесь чрез чур жирная.
Вот именно из-за этого и есть. СО завышен, смесь жирная, а с учётом одновременного впрыска на данной системе форсунки сцут два раза за цикл, один из которых под закрытый клапан.
Мотор нагрелся, и хоть и наступил режим ПХХ и форсунки закрылись, тем не менее бенз, нассаный форсункой в предыдущем цикле на тарелку закрытого клапана и осевший на ней плёнкой легко испаряется и попадает в цилиндр... Далее сами себе рисуйте "картину маслом".
Короче, сначала регулируй СО. Если в норму его загнать не удастся, значит либо ДМРВ врёт, либо текут форсунки.
Поиском по форуму пользоваться научись, а не "новые" темы плодить, всё давно уже есть. lol1
Вынимаешь из впускного коллектора рампу вместе с форунками и подключёнными к ней шлангами, вытираешь форсункам НАСУХО носики, включаешь БН и пережимаешь обратку. Носики должны остаться сухими. Если они мокнут - форсунки текут, меняй.
Ну, и ещё одна из возможных причин - не наступает режим ПХХ. По какой причине? Да вагон причин, все они опИсаны тут... В поиск! Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 13:07
Проверил этим способом,машина не пытается завестись.Просто стартер крутит и всё.
Ещё вчера заметил,что немного подклинивает дроссельный узел. До конца не всегда возвращается,после отпущенной педали газа. Тросик газа посмотрел не перетянут.Может из за дросселя хлопки быть ?
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 13:25
Устрани.
БК наверное нет,чтобы увидеть % дросселя?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 13:31
На заведенной на хходу приложи бумажку к глушаку.если иногда затягивает- клапан
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 13:34
Устрани.
Да к сожалению нет. Не знаю как то самому на 0 можно выставить или по любому диагност нужен?
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 16:37
До конца не всегда возвращается,после отпущенной педали газа... Может из за дросселя хлопки быть ?
Это как раз из серии
увидеть % дросселя
А его, 0%, там и нет скорей всего...
Да, или диагност, или БК...
Или ЕЛМ-адаптер с Али+вот такая халява на смарт - и ты сам себе диагност. Smile
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 18:59
Прикольная штука Smile. Я вот посмотрел на Али,их очень много модификаций различных. А на что мне надо обратить внимание в первую очередь при выборе. Какой разъём должен быть на машину 2001 года с ЭБУ Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 21:01
Я вот посмотрел
Вот и дело то в том, что ты именно посмотрел, а не одуплил. supercool
Тему то по ссыли с начала таки почитай. lol1
Там всё написано, и даже ссыли есть на правильные версии, если, конечно, они ещё работают. Wink
Тебе нужна ЕЛМка аппаратной версии 1.5, все остальные криво "вяжутся" с твоим ЭБУ.
Разъём у ЕЛМки один - OBD-2, т.е. 16-ти пиновый. На твоей авте, скорей всего, разъём GM-12 ( в конце то концов, глянь на свою колодку диагностики и посчитай кол-во "дырок" в ней), т.е. 12-ти пиновый, но, это не беда . Там же, на АЛИ есть переходник OBD-2 - GM-12, стОит сущие копейки. Один момент только... Узкоглазые братья в этом переходничке кое-чего накосячили. Но, всё устранимо. Smile Инфа по устранению этого косячка тут так же есть. Поиск в руки, не ленись! Wink
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 21:19
Спасибо почитаю.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 18:46
Четам таз перестал хлопать?
Как вылечил то
remain7
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 20:02
[quote="NAUexx"]
Вряд ли сканер подскажет причину хлопков.
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 1 год
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 20:41
Всем Привет!) Такая же примерно ерунда... Только "пердит" при перегазовке.. Когда сбрасываю педальку....
Монар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 23:40
Монар писал(а):
Всем Привет!)
И Вам не хворать!
Перелив... Это либо ДПДЗ (поздно/вообще не одупляет закрытие заслонки), либо таки текут форсунки. Ну, и как совсем нежелательный крайняк -
алекс спб писал(а):
прогоревший клоп
При наличии "правильной" башки (не у мотора, а у пользователя приблудой Smile ) вполне себе может толкнуть в правильном направлении, т.е. намекнуть на необходимость дополнительных проверок. supercool
Да погоди ты... Человек ждёт ЕЛМ-ку с Али. Smile
Arsenal 013M
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 00:25
Как вылечил то
Когда я точно найду причину я обязательно отпишусь. Пока победить не получилось,но есть несколько приоритетных вариантов из за чего это может быть.
Страница 1 из 2
