Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Такая проблема, когда мотор прогревается стартер щелкает машина не заводится. На холодную заводится без проблем. Недавно внезапно заглох на дороге, с ключа не завелась, с толкача тоже. Лампа чек пропала, спидометр отказал. Постояла остыла до 60 градусов и завелась как обычно. Чек и спидометр стали работать. Куда лезть? Все предохранители проверил, целые.
Олег110 писал(а):Лампа чек пропала
Т.е.? Включаешь зажигание, а лампа чека не горит?
Если да, то вариантов два:
1. ДПКВ и его проводка
2. Питание самого ЭБУ
Ток вот как это вяжется с температурой ОЖ, я пока не одуплю...
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Ток вот как это вяжется с температурой ОЖ, я пока не одуплю
NAUexx, дело не в температуре ОЖ.
Олег110 писал(а):когда мотор прогревается стартер щелкает машина не заводится. На холодную заводится без проблем.
У меня так же. Зимой всё хорошо, с потеплением начинаются проблемы.
Пока проблема решена "залепухой" - установкой доп. реле стартера (вместо отвёртки).
Но, после езды в пробках замечаю задержку прокрутки после включения стартера.
Доп реле стартера.JPG |
188,35 KB |
102 раз(а) |
п1627кк писал(а):дело не в температуре ОЖ.
Вот и я опупеваю...
п1627кк писал(а):У меня так же.
У тебя тоже с нагревом
Олег110 писал(а):Лампа чек пропала, спидометр отказал.
п1627кк писал(а):Пока проблема решена "залепухой" - установкой доп. реле стартера (вместо отвёртки).
Как доп.релюха избавляет стартёр, лампу чека и спидак от температурной зависимости?
Олег110
На форуме 6 лет
Так мне ребят что делать? Где что еще смотреть?
Олег110 писал(а):когда мотор прогревается стартер щелкает машина не заводится.что делать?
Когда щелкает,но сам стартер не крутит,померь напряжение относительно массы стартера на клемме 50 тягового реле,не снимая с него фишку провода возбуждения.
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Как доп.релюха избавляет стартёр, лампу чека и спидак от температурной зависимости?
NAUexx, это уже совсем другой вопрос, доп. реле к этому отношения не имеет.
У меня падение напряжения между +АКБ и контактом 50 втягивающего реле было что-то около 0,5В,
но контакторы втягивающего не замыкались. Именно с нагревом, особенно в жару.
п1627кк писал(а):NAUexx, это уже совсем другой вопрос, доп. реле к этому отношения не имеет.
Да нет... Это именно тот самый вопрос.
Я про лампу чека и спидак.
При включении зажигания чек обязан гореть, хоть что там со стартёром творись, при условии, что с питанием контроллера всё в порядке.
Вот я на этом хотел заострить внимание.
Олег110
На форуме 6 лет
Поменял на днях втягивающее реле. Проблема ушла.
п1627кк
На форуме 6 лет
Олег110 писал(а):Поменял на днях втягивающее реле. Проблема ушла.
Олег110, мне так же помогала замена втягивающего реле, но ненадолго, как и любые манипуляции со стартером (разборка, чистка, сборка).
Не забудь отписаться о проблеме, хотя бы через месяц, для меня это актуально.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
[quote="Олег110"]Поменял на днях втягивающее реле. Проблема ушла.
Не,не ушла. Скоро вернётся. Много таких жалоб было. Кончалось как правило заменой стартера. Он и на холодную крутит хуже против нового. Скорее всего при нагреве, пайка отходит от пластин коллектора .
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Установи доп реле стартера. Мне 100%помогло
п1627кк
На форуме 6 лет
богданgtn писал(а):Установи доп реле стартера. Мне 100%помогло
Я так же установил доп реле стартера (фото выше),
но сейчас, на горячую, после щелчка втягивающего реле, наблюдаю долесекундную задержку прокрутки стартера.
Подождём жары.
Олег110
На форуме 6 лет
Хотите сказать скоро придется покупать стартер в сборе?
торантино
Олег110 писал(а):Хотите сказать скоро придется покупать стартер в сборе?
Если есть где нибудь рядом стенд для проверки автоэлектрооборудования,сноси. Там его на крутящий момент проверят и ток замерят. Обычно есть в автоколоннах или автосервисах.
п1627кк
На форуме 6 лет
Олег110 писал(а):придется покупать стартер в сборе?
Олег110, время покажет.
торантино, речь не идёт о том, что стартер плохо крутит, а о том, что
только на горячую, после щелчка втягивающего реле
нет прокрутки стартера, совсем.
У меня не замыкались контакторы втягивающего реле.
При проблеме просил помощника сделать "ключ на старт", отвёрткой коротесенько тыкал в шпильки контактора и всё - удачный пуск!
