Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Добрый день. Машина ВАЗ 2110. После замены ГТЦ и Вакуумника ,решил попробовать как работает педаль тормоза, проехал несколько метров и от передних колёс идёт скрежет.Как вроде колодки цепляют диски. До ЗАМЕНЫ такого не было.
Это из за не прокаченных тормозов или ещё что то надо было сделать?
Сильно не ругайтесь просто первый раз сам менял ГТЦ и Вакуумник. )
Arsenal 013M писал(а):Это из за не прокаченных тормозов
Нет!
Это от неправильно отрегулированного вылета штока ВУТа.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Нет!
Как отрегулировать правильно ?
Arsenal 013M писал(а):Как отрегулировать правильно ?
Еще возможно ты положение педали тормоза неправильно выставил излишне закрутив выключатель стопсигналов.
А у ВУТа выступание штока должно быть 1,25 мм.,как на картинке:
ВУТ в разрезе.jpg |
98,31 KB |
110 раз(а) |
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):А у ВУТа выступание штока должно быть 1,25 мм.,как на картинке:
А у новых он всегда по разному выставлен? Я просто новый купил,ничего там не трогал,как есть таки поставил.Но честно говоря не обратил внимание,как у него был этот шток.
А точно это только оно,может ещё что то может быть? Просто как я сказал,после замены не прокачивал тормоза.
Arsenal 013M писал(а):у новых он всегда по разному выставлен?
Как угодно может быть вкручен.
Arsenal 013M писал(а):Я просто новый купил,ничего там не трогал,как есть таки поставил.
Вот и напрасно.Теперь придется ГТЦ откручивать и шток проверять.
Arsenal 013M писал(а):это только оно,может ещё что то может быть?
И шток и свободный ход педали.
Arsenal 013M писал(а):после замены не прокачивал тормоза.
По ним тебе уже отвечал.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Как угодно может быть вкручен.
А самому это можно отрегулировать и чем это делается? И как можно выставить именно 1.25 мм ,или только методом подбора и проб ?
Arsenal 013M писал(а):самому это можно отрегулировать
Конечно можно,если уж сам смог заменить ВУТ и ГТЦ.
Arsenal 013M писал(а):как можно выставить именно 1.25 мм
Легко.Например вырежи П-образный шаблон из кусочка картона, или пластика.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Легко.Например вырежи П-образный шаблон из кусочка картона, или пластика.
Можно пожалуйста чуть подробнее здесь описать.
И обязательно ли всё разбирать или можно ваккумник не снимать,а только ГТЦ открутить.
Arsenal 013M писал(а):Можно пожалуйста чуть подробнее здесь описать
А что подробнее?
Шаблон в виде буквы П с пазом между ногами 1,25мм.
Читай тему.Там все по полочкам разложено и даже с фотками самодельных профессиональных приспособ для регулировки
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11279318#11279318
Arsenal 013M писал(а):обязательно ли всё разбирать или можно ваккумник не снимать,а только ГТЦ открутить.
Ну я же тебе написал:
т808 писал(а):Теперь придется ГТЦ откручивать и шток проверять.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Кстати забыл добавить,что вакуумник поставил Торгмаш. Не знаю оригинал или нет,но вроде как он чуть получше считается ,чем штатный.
Arsenal 013M писал(а):вроде как он чуть получше считается ,чем штатный.
Совсем немного лучше.
А вот если поставить ВУТ бОльшего диаметра от Нивы,то тормоза намного злее становятся.
Читай:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271207
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
Я вроде слышал от Калины тоже ставят,вроде как получше. Но только там вроде ,что то переделывать надо.Я решил уже не заморачиваться,надо хоть так пока научиться менять.Пока вон и так закосячил ))
А по теме,я так понял,ГТЦ можно снять не снимая сами трубки и в сторону немного отвести,а вакумник не снимать и так подрегулировать верно?
Из инструментов нужно будет головка на 7 и пассатижи ?
Arsenal 013M писал(а):ГТЦ можно снять не снимая сами трубки и в сторону немного отвести,а вакумник не снимать и так подрегулировать верно?
Верно.
Arsenal 013M писал(а):Из инструментов нужно будет головка на 7 и пассатижи ?
Да.
Ты спрашивал:
Читай какие зазоры бывают.
Такие детали без предварительной регулировки ставить нельзя - твой случай как раз из таких.
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Такие детали без предварительной регулировки ставить нельзя - твой случай как раз из таких.
Я перед тем как менять ГТЦ и ВУТ прочёл несколько статей,посмотрел несколько видео по замене и нигде и слова об этом не сказали засранцы )))
Если бы говорили,я бы обязательно обратил внимание на это.
Просто как я уже говорил,первый раз сам менял и ВУТ и ГТЦ, вот маленько накосячил.
Я просто если честно не совсем понимаю,почему скрежет от колодок идёт,ведь в этот момент как я еду я не жму тормоз,а они получаются как подзажаты. Или шток если он не по нормам всё равно давит в ГТЦ и они срабатывают даже когда я педаль не нажимаю, так что ли ?
Arsenal 013M
Да.но надо лезть если уверен что выгнал воздух
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
алекс спб писал(а):Да.но надо лезть если уверен что выгнал воздух
Вот как раз то ,что воздух выгнан нет никаких гарантий. Я поэтому и спрашиваю,может такое быть из за не выгнанного воздуха.
Arsenal 013M
Педаль мягкая при нажатии?
Ход больше её?
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
алекс спб писал(а):Педаль мягкая при нажатии?
Ход больше её?
Нет педаль достаточно жёсткая,ход не большой. Правда вакуумник я ТоргМаш ставил ,он отличается немного от заводского.Фиг его знает может из за него.
Arsenal 013M писал(а):может такое быть из за не выгнанного воздуха.
Читай выше-
Arsenal 013M писал(а):шток если он не по нормам всё равно давит в ГТЦ и они срабатывают даже когда я педаль не нажимаю, так что ли ?
Именно так!!!
Все советы даны - теперь дело за тобой.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Именно так!!!
Спасибо большое за информацию.Буду пытаться исправить )
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
т808 писал(а):шток если он не по нормам всё равно давит в ГТЦ и они срабатывают даже когда я педаль не нажимаю, так что ли ?
Единственный вопрос,там резьба на этом штоке ваккумника стандартная,т.е. если например мне надо уменьшить выступление штока,то крутить куда,если я например стою напротив лицевой части ваккумника.
Arsenal 013M писал(а):там резьба на этом штоке ваккумника стандартная
Да.Обычная,правая.
Arsenal 013M писал(а):если например мне надо уменьшить выступление штока,то крутить куда,
По часовой стрелке,вкручивая регулировочный болт в полый шток.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):По часовой стрелке,вкручивая регулировочный болт в полый шток.
Спасибо большое.
Arsenal 013M писал(а):Спасибо
Но я бы все же рекомендовал сначала выключатель стопсигналов немного открутить.
Учти,что на нем есть фиксирующая контр.гайка.
Arsenal 013M
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21102
т808 писал(а):Но я бы все же рекомендовал сначала выключатель стопсигналов немного открутить.
Всё как вы и сказали изначально. Это был шток вакуума сильно выкручен,а я его слегла подкрутил и всё скрежет колодок пропал. Так вроде тормоза стали получше чем было. Но надо будет побольше поездить посмотреть. При небольшом нажатии педали машина тормозит моментально.При этом я ещё не прокачивал тормоза после замены ГТЦ. Шток если честно "на глаз" подкрутил,попробую поездить посмотреть,если надо будет ещё подкручу.
Ещё раз Громадное Спасибо за совет.
