Timi
ВАЗ 21083
Последние несколько дней появился скрип с переди с права, причем он то есть, то его нет. Покачаеш правую сторону ничего не скрипит, через некоторое время покачаеш слышен скрип
Что бы это такое могло быть? Стойки новые, пару месяцев назад поставил.
Eugeny
Проверь защиту двигателя, пыльники двигателя, бачки с жидкостями, все это дело может издавать весьма неприятные звуки.
Timi
Защиту я слышу когда трамвайные пути переезжаю, все бачки и акамулятор сидят жестко, а вот пыльники двигателя вполне могут быть
Чем это может быть чревато кроме скрипа?
Eugeny
Timi писал(а):Чем это может быть чревато кроме скрипа?
Да ничем. Еще подушки двигателя могут поскрипывать, ежели на них резина задубела. Можно поменять, а можно просто побрызгать на них WD-шкой - проходит
evgoler
У меня здорово скрипели шайбы растяжек об броню в районе ее крепления к крабам. Пришлось придать необходимую форму броне путем использования тисков, молотка и мата.
