Много жрёт, это нормально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Много жрёт, это нормально? вывод темы на печать
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 09:10
Девятка инжектор, пробег 2500 , вчера заправил полный бак, проехал ровно 100 км по городу, скушала почти 15 литров. Не много ли? В чём дело?
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 09:12
И как ты определил что 15 л скушала? По указателю уровня топлива?
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 09:20
А что, так нельзя? Комп ещё не поставил, было под горловину, сейчас показывает меньше 3/4 бака.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 09:26
Да мало ли че он там показывает, этот указатель. Заедь на заправку и опять залей под горловину. Тогда будет видно, сколько точно сожрала.
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 09:30
Попробуем, вроде других вариантов нет. А то ведь не должна столько кушать даже в городе.
vak_21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 12:13
Про заливку бака под "горлышко" и указатель правильно сказали.
А кушать начнет от души, если ДМРВ неправильные показания выдает.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 12:22
Заправился, теперь через несколько дней поглядим, что будет.
alexsh
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 14:17
А сколько литров вошло? И какой пробег между заправками? Поделишь и получиться у тебя расход. Куда еще смотреть собираешься?
alexsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 14:23
Заправлялся на днях, может глючил датчик, показывал, что полный бак (но лил не под горло), проехал 100 км по городу, сегодня залил под завязку, влезло 19,8 литра. Теперь проеду ещё под стольник, опять под горло залью, тогда уж всё будет точно.
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 14:34
И причём здесь ДМРВ? Машинка едет плавно, не дёргается, или что то не понимаю?
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 15:22
Но надо учесть что я езжу на/с горки и интенсивно топчу тапку, по шоссе 120-140 расход 6,7-7,1 на 100 км.
Поэтому мое личное мнение что для мень шего расхода по городу надо меньше топтаь тапку или мне поменять квартиру, чтобы убрать постоянное заезд на/c горки или еще может быть поменять прошивку.
Машина новая 99i, 4000 км, расход проверяю по БК, с учетом того что у меня пробег завышается на 5%.
А у тебя какие колеса стоят, может быть ты проезжаешь на 100км, а побольше. На 9 стандарт 165/70 R13.
Uriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 16:08
Холостые сколько? если 800, то видимо ты хорошо газуешь, а потом лихо тормозишь. А вот если холостые под 1500-2000 об., то 99,9 %, что накрылся медным тазом ДМРВ. Вот из-за него у тя расход большой. Да, и сечи попробуй поменять. Качество свечей влияет на прожорливость (пределах до 1 литра)
Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 16:34
Ну подгазовать люблю, грешен, как мачло поменял на 2000 км, так перестал сильно жалеть машинку, ну 3500/4000 оборотов иногда, больше не имеет смысла. Холостые 800-900.Резина КАМА заводская, пока не поменял, свечи тоже заводские, бензин 95. В ообжем, проверю точно после выходных, когда буду бак заливать, тогда уже всё будет понятно. А так, может датчик бензиновый глючит, а я зря волну гоню.
gvk1
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 09:18
В итоге, оказалось глючил датчик, две заливки под горло, в итоге вышло 8,5 литров в смешанном цикле.
k_tros
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 12:03
Заправил под горлышко, проехал 400 км, заправил вновь под горлышко. Посмотрел сколько влезло и сколько проехал. Поделил и получил. Это самый верный способ. А судя по датчику мне первых 10 литров хватает на 200 км, дальше-меньше. Последняя 10-ка уходит за 70 км. Датчик имеет нелинейную характеристику, а шкала равномерна. Отсюда и вопросы появляются.
