Как просушить салон от ОЖ |
Автор | Сообщение | ||||
Матрос Железняк![]() На форуме 13 лет
Авто: Soarer JZZ30
tdv![]() На форуме 14 лет
E1 На форуме 14 лет
Аналогично, разобрал, сушу что можно, гнилое - на помойку, днище промовилил, в выходные новую шумку положу. (Пока езжу без шумки и ковролина ![]() |
mihalych На форуме 15 лет
Когда такая же беда приключилась, то я делал так: сначала при помощи пылесоса с функцией влажной уборки удалил из ковриков и шумки ОЖ настолько, насколько удалось, потом при помощи этого же пылесоса промыл все чистой водой и оставил машину на просушку (в гараже) с открытыми дверями на неделю. Но последствии оказалось, что поскольку коврики и шумку полностью не вынимал, а только приподнял, то высохло не все и теперь все это опять слегка влажное и маслянистое. ОЖ плохо испаряется. Тут в одном из топиков кто-то предлагал проложить между ковриками, кузовом и шумкой старые газеты. Бумага должна впитать избыток влаги. После двух-трёх замен газет все должно почти высохнуть. Сам пока не пробовал этот способ, но собираюсь его применить в ближайшее время. |
НЕ лучший вариант! Лучше все разобрать и просушить. Работа не трудоемкая и не сложная. При хорошей погоде за день все высохнет. И не факт что ржаветь не начало под нижними слоями. |
BLAH На форуме 13 лет
На мой взгляд лучший сам газетами сушил. три газеты и все в порядке четвертая газета абсолютно сухая. правда я делал так на новой машине. А разбирать пол салона тоже гиморно. |
Авто: Soarer JZZ30
S@M![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2115
Газетами и не парься. Тосол - бесплатный (условно) антикор. Так что ничего ржаветь не будет. _________________ XAP.ru |
moonmann На форуме 13 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
