nik-tmn
Авто: 11183
Привет,
Что это такое? В районе 2000-3200 оборотов при медленном разгоне слышна детонация, а если педаль газа нажать "в пол", то детонация пропадает.
Машина 21093, карб.
З.Ы. Сегодня вот еще ХХ периодически пропадает :-(
Восьмеркин
По дедовским способам так проверяют установку зажигания: на прямой передаче (4-й) на скорости 50 км/ч при резком нажатии на газ должна быть слышна кратковременная(2-3с) детонация. Если так, то все ок.Но это при нормальном бензине.
nik-tmn
Авто: 11183
С плаванием ХХ разобрался: соринка в жиклере клапана.
А с детонацией нет.
Восьмеркин
Цитата:По дедовским способам так проверяют установку зажигания: на прямой передаче (4-й) на скорости 50 км/ч при резком нажатии на газ должна быть слышна кратковременная(2-3с) детонация.
Ключевое слово "при резком нажатии". Так я и настраивал угол опережения, но проблема в том, что детонация возникает при небольшом угле открытия заслонки (даже на второй передаче), при резком нажатии ее нет.
nbb2108
nik-tmn писал(а):С плаванием ХХ разобрался: соринка в жиклере клапана.
А с детонацией нет.
Восьмеркин
Слишком бедная смесь.
nik-tmn
Авто: 11183
nbb2108
Как проверить? Винт качества откручивать пробовал - не помогает...
nbb2108
nik-tmn писал(а):nbb2108
По-моему самый верный способ- по свечам. Как что должно выглядеть описано во множестве сайтов.
kirsan78
поробую вставить свои 5 копеек.
была та же проблема (машина дергалась на низких оборотах) оказалось: катушка, бегунок+крышка трамблера, один горелый вв провод
