После замены ГТЦ и Вакуумника скрежет передних колёс
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены ГТЦ и Вакуумника скрежет передних колёс вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 19:33
Arsenal 013M писал(а):
Всё как вы и сказали
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
При небольшом нажатии педали машина тормозит моментально.При этом я ещё не прокачивал тормоза после замены ГТЦ.
Если педаль не мягкая и можешь до юза всеми колесами на сухом асфальте затормозить,то прокачка не требуется.
Шток если честно "на глаз" подкрутил,попробую поездить посмотреть
Обрати внимание на хороший накат и сразу после, хоть непродолжительной поездки, пощупай болты крепления передних колес.
Если очень горячие,то значит колодки плохо растормаживаются.
Ещё раз Громадное Спасибо за совет.
Главное,что советы зря не пропали и ты не только сам все исправил,но еще и знания приобрел!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 21:14
Да я не против,просто бывают люди обижаются когда на ты переходишь ))
Педаль точно жёстче стала,чем раньше была и это без прокачки.Возможно это из за немного нестандартного вакуумника.
Я это обязательно учту. Если сильно горячие ,то получается надо будет ещё открутить маленько?
Это точно,в этом нет сомнений Smile
Arsenal 013M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 21:26
Это от незнания этики интернета,особенно старой этики начального периода развития.
Наш форум один из немногих,на которых вольно,либо невольно чтутся прежние традиции.
Ничего плохого в "Вы" в Сети не вижу,но в российском сегменте Фидо (если кто помнит, что это такое и когда оно было) считалось -
если хочешь оскорбить человека или высказать ему своё "фи",то нужно обратиться на Вы.
Для меня "ты" в сети - свой. А "вы" - чужой,незнакомый.
Переход в обращении с ТЫ на ВЫ и означает то самое "фи".
Значит и прокачивать не нужно.
Во первых не открутить,а ЗАкрутить. Smile
А во вторых ты это увидишь по нагреву ступиц и колесных болтов.
Нагрев желательно проверять на трассе,когда некоторое время тормозами не пользуешься и остановился без них,ну или затормозил ручником.
Если вопросы появятся,спросишь потом здесь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:04
На каждом форуме видимо свои правила. Так как бывает люди очень сильно обижаются и практически посылают ,когда на ТЫ обращаешься. Для меня лично на ТЫ тоже проще )
Если там всё таки есть где то немного воздуха,забить на это?
Сейчас конечно погода тёплая иной раз они сами по себе нагреваются так не хило.Но я обращу на это внимание.
И сейчас вдруг ещё маленькая проблемка вылезла.Начал ставить обратно распорку передних стоек,закрутил её и смотрю она буквально каким то мм касается бочка тормозной жидкости. Странно раньше стоял такой же бачок и такой ГТЦ,но стойка несколько мм не доходила до бочка.Вот думаю может прокладки под распорку какие нибудь есть или что придумать.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:13
Это так,потому и написал:"Наш форум один из немногих"
Разве что старый воздух остался где-нибудь в задних цилиндрах,
а при установке нового ГТЦ в отсоединенные трубки воздух попасть не мог,т.к. трубки снизу подходят и в них жидкость.
А из самого ГТЦ при заливке жидкости воздух в бачок вышел.
Для гарантии проверь идут ли на юз при торможении все колеса.
Если юзят,то все у тебя нормально и прокачка не требуется.
Наверное лучше будет снять и немного выгнуть распорку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:21
Она у меня регулируемая под ключ. Не знаю выгнуть её получится. Или только разве половинку которая идёт к бачку.
Если юзят,то все у тебя нормально.
Попробую если всё нормально будет тормозить,тогда забью на эту прокачку.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:23
Такая и должна быть.
Получится.Там совсем немного нужно.
Если будет достаточно,то можно только ее.
По месту смотри.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:28
По месту смотри.
Завтра буду пробовать подогнуть её без фанатизма Smile
Почитал ещё как регулируется сама педаль тормоза. Нигде не написано,но я так понял это делается на не заведённой машине? И ход должен быть 3-5 мм так?
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:31
Конечно.
Свободный ход -да,около этого.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:36
Конечно.
Надо будет проверить на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:39
Если на ВУТе вылет штока стал примерно около 1 миллиметра,то в педаль без нужды лучше не лезь.
В крайнем случае можно на 1 оборот выключатель стопов выкрутить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:47
Я конечно точно не знаю там сколько. Делал на глаз,фиг его знает может угадал и выкрутил правильно. Просто посмотрел сколько было на старом вакуумнике и примерно так и сделал на новом.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 22:52
Вот покатаешься и увидишь.
Если в самую сильную жару колодки не будут подклинивать,то все отрегулировано правильно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:02
Да надо посмотреть как будет.
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 14:17
Попробовал сегодня. После достаточно длительной поездки болты переднего колеса горячие,но не сказать что прям раскалённые. При этом задние болты тёплые.Температура воздуха сегодня около 30 градусов . Спускался с достаточно серьёзного спуска сегодня подтормаживал,вроде нормально ничего не подклинивало,но после спуска болты переднего колеса были прям очень горячие. Как это нормально ,допустимо? Или шток всё таки надо ещё подправить?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 14:29
Вполне нормально!
Ты же ведь притормаживал.
Не надо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 15:29
Вполне нормально!
Единственное пока не понятно насчёт прокачки тормозов. Вчера немного проехал и педаль мне показалась достаточно жёсткая,сегодня побольше поездил и как то уже нет такого ощущения. Толи привык уже )))
Но в целом педаль точно стала жёстче ,чем до замены ГТЦ и Вакуумника и схватывает тормоза гораздо раньше ,чем было. В этом сомнений никаких нет.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 00:23
Левое и правое передние колёса должны быть симметрично теплыми.я щупаю обычно щеку суппорта.или диск,если не достать
Если разный нагрев- косяк
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 15:32
А вот как это лучше сделать.Попробовал где крепится подогнуть немного несколько раз,всё равно немного в бачок упирается.
P.S. Всё победил Smile Удалось поставить как надо.
Страница 2 из 2
