Санек
Хочу установить проставки при загрузке 4 чел. машина падает на пузо Ваз2112 новая но не во вред ТОРМОЗАМ . Посоветуйте как правильно изменить либо выгнуть тягу на колдун либо че другое.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Санек писал(а):Хочу установить проставки при загрузке 4 чел. машина падает на пузо Ваз2112 новая но не во вред ТОРМОЗАМ . Посоветуйте как правильно изменить либо выгнуть тягу на колдун либо че другое.
Необходимо выставить зазор на колдуне(между штоком).Зазор, в зависимости от высоты проставок и схватывания передних и задних тормозов нужно искать путем пробного выезда.
У кого-то оптимальным является зазор 2,5 мм, у кого-то - 4,8 мм.
Помимо регулировки колдуна необходимо отрегулировать фары и кастор...
UDima
Авто: 099i & 101
Пара & 3 кола писал(а):У кого-то оптимальным является зазор 2,5 мм, у кого-то - 4,8 мм.
точно 8-)
