А батареи отопления на потолке?
Объяснить сможете что тут смешного?
Вот, таки где трубу по метрам купить для кандюка?
В связи с тем, что установка кандюка ценой 10-12тыр., стоит 5,5тыр., при условии, что вешаю кандюк в частном доме, мой внутренний какол с жабой, меня, таки, почти задушили.
Куплены кронштейн для внешнего блока, труборез. Дешёвую вальцовку где купить знаю. Не могу найти нигде медную трубу. Только в бухтах по 15м. Шо творится, этоже грабёж
Вот, таки где трубу по метрам купить для кандюка? По 4м куски нужны. Встречал бухточки 3-х метровые, этого не хватает.
кстати в холлах и на лестничных клетках часто вижу батареи у потолка))
по теме - из бюджетных кондиционеров какие фирмы нормальные? и много ли можно сэкономить, если дождаться конца жаркого сезона? и вообще, сильно ли грязное это дело (в плане какой ущерб будет нанесен ремонту при монтаже)?
У вас вроде как на Ленина 100 аналогичный магаз есть.
судя по цене кондюк семерка (мощность).четыре метра трассы для него докера.
будет плохо холодить особенно если продувку хладоном будешь делать а не вакумировать.
хотя в инструкциях и пишут что заправлен на 4 метра трассы это пиндеж.
А на петлю запас оставил чтоб компрессор жидкой фазой не захлебнулся?
Трасса должна быть минимум 3м.
Кури матчасть, то что у тебя компрессор кони не двинул еще, означает лишь одно, при монтаже своими кривыми руками ты половину фреона сплюнул в атмосферу.
Ну че повесил нет?
1. Это надо на всю голову быть ипанутым, чтобы холодный воздух пускать ниже теплого, ты про конвекцию читала Люда? у тебя как был теплый воздух наверху, так и будет.
2. Фреоновая трасса менее 3-х метров - это кирдык компрессору, читай матчасть, а еще это шумы и бульканье постоянное.
Turner
На обеде прикупил трубу 3м, развальцовку. Осталось вспомнить куда я дома засунул длинный толстый буй бур для перфа, стену сверлить. Сёдня вешать буду, если ничё не случится
Инженер по холодильной технике не знает, что такой гидравлический удар, кипение фреона(а оно есть после испарения в испарителе)?
"На выходе испарителя, расположенного выше компрессора, необходимо делать U-образную маслоподъемную петлю, после чего всасывающий трубопровод следует поднять выше испарителя, чтобы не допустить стекания жидкого хладагента в компрессор..."
Медную трубку в магазине где запчасти от грузовиков продают, они потолще. Ваще осторожней не упори компрессор.
Vlad B
а откуда в испарителе жидкий фреон?????
ты что сынок белены обьелся или по жизни такой дурковатый????
Он имеет ввиду, что при короткой трассе, полной заправке и ещё некоторых условиях, может случиться, что фреон не успеет испариться в испарителе весь и жидкая фракция может из испарителя обратно попасть в компрессор. Я х.з. насколько это может случиться, но также встречал рекомендации, что минимум длина трассы 2м.
