Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):Серый110 писал(а):
Я держу в кармане набор шестигранников, после отработки бака, всё это гамно надо подтягивать.
Ну и я подтягивал, но, вроде, жив, здоров, не развалился
Вот и у Весты подтянешь, не развалишься.
antipinoman
Авто: Веста
Серый110
А пол лачетти поменял.
Ни одна бывшая в моих руках машина столько крови мне не пила!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Вот и у Весты подтянешь, не развалишься
Уже подтягивал, длинной головкой на 10, из салона, точно так же как в лачетти.
Заняло четыре минуты времени
Vassya
Авто: Синенькое
antipinoman писал(а):Веста кстати епошит дай дороги, и бенз нюхает
Иногда создаётся впечатление, что вы его вдвоём нюхаете
Серый110
Авто: лачетос
А пол лачетти поменял. Ни одна бывшая в моих руках машина столько крови мне не пила!
А что с моей то не так? Может, мне Гентру подсунули?
Killer Speed
Чего скажите за хьютер китайско-немецкий 50 кубовый?
antipinoman
Авто: Веста
Killer Speed
Я к хутеру негативно отношусь, у меня ихний компрессор, так на нем поломалось реле давления, пришлось в мурлене покупать и менять.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Восьмеркин
Купил Штиль электро, 1 кВт, весьма доволен, у них хитрая конструкция катушки: трава никогда не наматывается, под леску 2мм но я вкорячил 3мм
Vassya
Авто: Синенькое
Восьмеркин писал(а):Купил Штиль электро, 1 кВт, весьма доволен, у них хитрая конструкция катушки: трава никогда не наматывается, под леску 2мм но я вкорячил 3мм
Можно еще вкорячить вот такую приблуду. Косить, так косить!
Авто: LADA GFL110
Eugen[kgn]
Серый110 писал(а):как пользователь всякого китайского гамна, искренне советую: берм Штиль, или Хускварну от 15 и выше. Купить Чемпион, или Поцреот, оно потом тебе в эксплуатации дороже выйдет.
хм соседи г#$@ом 3 год косют и пока...продолжают косить
у самаво счиль fs38, *** знает скока лет наверно 10 но неудобный пистец,
в на руках носить
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Серый110 писал(а):Andrey163 писал(а):Брать тот триммер, на который запчасти будут в любой момент в наличии, по нормальной цене
Но которые не надо менять каждый год.
Это да
Взял PATRIOT PT 545
пока на обкатке гонял часа 1,5. как тока покошу первый раз, отпишусь по результатам
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
пока по наблюдению: вибрация конечно жесть....
перед первым запуском разобрал редуктор и штангу и промазал, тк были сухими.
antipinoman
Авто: Веста
Скока бобла и скока в нем коней? Штанга разьемная? Изистарт есть?
брал по акции за 6500, щас такой на 2к дороже.
мотор 43 кубика, 2,5лс
штанга цельная, вал цельный кованный.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
подшипники и редуктор сухие. так шта, все разбирал и смазкой набил.
кстати говорят что все триммеры такие. не мажут нихрена
antipinoman
Авто: Веста
Eugen[kgn]
А какие подшипники? Редуктор то понятно, на него шпулька крепится, а шо за подшипники?
antipinoman писал(а):Eugen[kgn]
внутри штанги. подшипники скольжения.
штанга мажется обильно смазкой и вставляется обратно. я юзаю смаску МС1000, она хороша тем что жирная ппц, смывается сложно
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Eugen[kgn]
На редукторе должен быть маленький болтик с прокладкой, у меня есть,
внедряешь тудой масло шприцом и фсё.
Dangerous писал(а):Eugen[kgn]
баян
так и сделал.
шприцом туда дуешь пока не пойдет из подшипника
poliman
Dangerous писал(а):внедряешь тудой масло шприцом и фсё.
какое масло?
poliman писал(а):Dangerous писал(а):внедряешь тудой масло шприцом и фсё.
какое масло?
смазку консистентную. типа шруса
antipinoman
Авто: Веста
Я в редуктор забил микс из солидола и трансмиссионки. В горячем виде заливал.
кстати да, слышал что народ трансмиссионку льет. но я чето как то не уверен.... она там удержаться не сможет, зазоры слишком большие.
или шприцевать после каждого покоса что есть бред
antipinoman
Авто: Веста
А штанга у меня состоит из двух частей и в обеих солидолу было немеряно.
Добавлено спустя 57 секунд:
Eugen[kgn]
Редуктор герметичен, ничего оттуда не вытекает. Во всяком случае - у меня.
antipinoman писал(а):А штанга у меня состоит из двух частей и в обеих солидолу было немеряно.
Eugen[kgn]
не, жидкая смазка пойдет... особенно из того места где штанга в редуктор идет, имха
antipinoman
Авто: Веста
У меня на редукторе штуцер подпружиненный вкручен, типа по идее иголкойтуда смазку заливать, а я его выкрутил и в образовавшуюся дырку залил грамм сто микса.
Микс делал из солидола и трасмиссионки в банке от пятиминутки, жестяной, грел горелкой газовой, а потом шприцом жанэ побырому тудой заепенил и гут, алес гут.
Добавлено спустя 46 секунд:
И ничего не вытекло оттуда
