Купил теплицу Орион 3х4 метра со сдвижной крышей - цена вопроса 26 тыр.
Комплект доставленный на дачу:
Рулон поликарбоната 3 куска по 2.1х6 метров - самая проблемная часть.
Задняя дверь не закрылась - но рулон упираясь в переднее пассажирское седло зафиксирован замком пятой двери.
Кривые длинные железяки удобно легли от переднего сидения до угла багажника, однако прямая длинная упаковка болталась - привязал ее за ручку над задней левой дверью - заодно зафиксировал рулон сбоку.
Пятую дверь привязал через верх и за петлю замка в бампере, на всякий случай завел веревку за ручку над задней левой дверью и зафиксировал рулон сзади.
Собирать буду на майских праздниках - результат выложу.
Пока вывод один - рулон поликарбоната в лифтбек входит плохо, но при открытой пятой двери может быть перевезен внутри. Снаружи я тоже пробовал везти на поперечинах - не понравилось - начиная со скорости 60 рулон пытается развалится - так что на рогах только на небольшие расстояния.
Для этой теплицы нужен еще н-образный соединительный профиль - для длины парника в 4 метра - нужно 5 шести метровых профиля. Везти их больше 100 км из города не захотел и 1 мая привез из ближайшего к даче хозмага, около 3 км.
К поперечинам привязана 4 метровая труба, уже к ней привязан профиль.
Закончил сборку наконец. Если стоит нормальная погода на сборку в одно лицо нужно планировать 3 полных дня. Крепеж кладут с небольшим запасом, все собралось без проблем. Но под все саморезы я дополнительно сверлил дырки 2,5 сверлом - одно походу сломал, там уже сделаны дырочки - но попасть саморезом через поликарбонат сложновато - с засверливанием существенно проще. Вот так выглядит результат - крыша чуть приоткрыта.
Возникла ожидаемая сложность при вставлении листов в соединительный профиль - если вставить туда пару тонких пластин, то вставляется легко и просто, пластин не нашел - но нашел лезвия от ножовок - одно снизу, второе сверху. Собственно проблема только с той стороной коя отрезана, вторая сторона заходит без проблем.
Последний раз редактировалось: dmitr033 (27 Май 2019 10:44), всего редактировалось 2 раз(а)
