NickLAN
Народ ни кто не эксперементировал с заменой штатной резины для 16-то кл 175/65R14 на 185/70R14 хочется что бы помягче по мелким канавкам скакалось. Что из этого выходит???????
Zinger
NickLAN писал(а):Народ ни кто не эксперементировал с заменой штатной резины для 16-то кл 175/65R14 на 185/70R14 хочется что бы помягче по мелким канавкам скакалось. Что из этого выходит???????
100% потеряешь в динамике. И вообще, это будет некрасиво смотреться. А то, что ты получишь дополнительную мягкость - не факт.
Если менять только на передней оси, то к вышеописанному, имхо, может добавиться эффект как при постановке шипов только на передок - повышение риска заноса задней оси, а это не есть гуд.
Хотя может на сухом асфальте это так не проявится, но все-таки разность в сцеплении передка и задка будет иметь место, в какой-то степени.
qwwerty
Tegraman (2112) писал(а):Если менять только на передней оси, то к вышеописанному, имхо, может добавиться эффект как при постановке шипов только на передок - повышение риска заноса задней оси, а это не есть гуд.
Тормоза по любому придется перерегулировать
feerverk79
Собираюсь поставить направленную резину 185/60/R14 на все колеса. В место штатного размера! Модель пока подбираю!
Думаю управляемость улучшиться!
dick_113
175~185
а) - уменьшение адгезии (т.е. коэффициента сцепляемости с дорогой) Чем уже резина, тем больше масса на 1-цу площади....
Т.е. зимой именно узкая резина рулит!
б) - увеличение радиуса поворота
65~70 - незначительная потеря мощности, но увеличение max скорости
....Но трясти будет меньше...
ЮРИЙ 177
Erohov писал(а):NickLAN писал(а):Народ ни кто не эксперементировал с заменой штатной резины для 16-то кл 175/65R14 на 185/70R14 хочется что бы помягче по мелким канавкам скакалось. Что из этого выходит???????
Это и есть один из двух штатных размеров. Т.е. 175/65-R14 или 185/60-R14.
WWW123
Авто: Взял на прокат
185/60 R14 это вполнене нормально + можно будет дольше не поереходить на зимнюю резину, а вот я видел в продаже 195/60 R14
такие наверное тоже можно ставить?
